djrod
Moyens de contact
    salzinne
    yamaha neos
Succès de djrod
Rookie
Rookie (3/13)
  1. re je reviens avec une bonne nouvel j ais retirer la vise de richesse et la boooommmmm le scoot par comme une balle . il fonctionne encore mieux . pas asser d haire dans le carburateur tout simplement enfin il falais le savoir en même temps^^. donc voilà mon problème et reglet je tener a vous en informer merci a tous pour vos reponce . ca ma bien edais encore merci^^ :ouf:
  2. vois a regarder ta vise de ralenti ensuite regarde aussi ta vise de richesse. j ais le même problème il tranbler et il avais plus aucune peche j ais enlever la vise de richasse et la sais la fete le scoot et parti comme une balle^^. ensuite tu peux faire un réglage de ralenti souvent ca proviens de la. pas asser de ralenti et le scoot trenble a casi perdre la carcasse^^. regarde ca et tiens nous au courant^^@++
  3. slt je reviens vers vous car la je comprend pas tout je vous explique quand je vide le petit réservoire en dessous du carburateur le scoot récupere toute ca peche des que le petit réservoir ce remplie terminer plus de peche? si quelqu un a une reponce pour moi je suis preneur merci^^
  4. et bin ça va être la fete mais bon jespere que je vais rien casser au passage ^^et merci beaucoup pour ton aide precieuse .
  5. ??? tu peux être un peu plus clair stp ou ca ce trouve exactement merci desoler mais je ne connais pas tout^^
  6. et tout et d origine sauf le pot sais un ninja débrider et le variateur d origine mais débrider.
  7. une prise d aire de ou? et mais ressort son neuf. j ais démonter le carburateur pour le netoiyer rien de changer. jen peux plus la . je sais plus quoi faire.
  8. re sais encore moi alors j ais acheter des galet 4.5g et 5g quand je mais 3 galets de 4.5g jarrive a pousser des points a 70kmh mais le souci sais en pente il avance pas du tout je commence a tomber cour d idee sur le plat pas de souci en pente il bouge pas que faire?
  9. il et rouge/brique :cool:
  10. les ressort changer , bougie nickel, gicleur neuf , courroie neuf sais les premier truc que j ais changer j ais aussi netoiyer le filtre à air a l essence . mais je viens de remetre mes 3 poids que j avais il fond 20g au total et le démarrage et pas mal mais la vitesse de pointe sais pas ca donc je vais prendre des 4.5g et des 5g je vais bien voir. car le teste du trait sur le variateur me revele que mes poids sont encore trop léger^^ on veras bien en totu cas merci . si au cas ou vous aver d autre idee je suis preneur et des que j ais tester mes poids je vous tiens au courant ^^
  11. bin oui mais tu ma dis que si je m etais plus de poids c etais moins de peche au démarrage alors si a 18g j ais déjà plus de peche sais pas la peine de rajouter encore du poids?
  12. en fait j ais 12g pour 4 galets si je mes les 6 jarrive a 18g et la j ais plus du tout de peche au démarrage? sais ce que je ne comprend pas. :rheuuu:
  13. merci beaucoup sais super simpa^^ ;)
  14. slt a tous je viens d arriver sur le forum. j ais un gros souci de réglage de galet , j ais changer le pot j ais mis les resor donner avec et il y a des galet aussi mais qui ne corespond pas avec mon scoot enfin je pence. ji connais pas grans chose mon variateur et débrider aussi. j ais esseyer de mettre 12g en tout et il a de la peche au démarrage mais en pointe pfff jarrive a 50kmh avec du mal il gueule dans le vide j ais l inpretion. et quand je rajoute un galet qui dois faire a peux pres 3g il a presque plus de peche au démarrage mais prend un peu plus en pointe . comment être parfetement en armonie pour les deux ?? merci d avance^^
