YO31
MembresTout ce qui a été posté par YO31
scooter mbk - yamaha retour de flammes
YO31 a répondu à un(e) sujet de Tzr70 dans Diagnostic de panne
regarde la couleur de ta bougie aussi et son allumage c'est le diag n°1 à faire avant tout le reste. et tes retours de flammes sont logiques a force de kicker pour le faire démarrer tu remplie ton moteur d'essence et quand l'étincelle finit enfin a arriver ca fait BOOM!!! :D Ca abîme pas ton moteur si il est chaud mais ca lui fait pas du bien non plus. -
lol oula ca craint!! :D déjà pour pas perdre ton déodorant a démarrer le scoot démonte le cornet et met ta main de maniere a boucher la sortie du carburateur. Démarre a coup sur du 1er coup quand tu as le coup de main (ou pied :)) 2,3 fois tout au plus pour les autres. C'est normal que t'es de l'essence sur les mains (vu l'appel d'air que tu créer!!) Aussi si il démarre pas en 15-20 coups laisse tomber reviens dans un 1/4d'h le moteur est noyé ou pas loin. C'est logique que ton scoot change de comportement il y a plus ou moins d'air qu'il yavait avec ta BBA donc l'essence doit être compenser pour boucher ou pas le trou d'air. Jusque la normal. Vu tes symptomes (chauffe et ralenti) je dirais qu'il a pas assez d'air pour remedier a ca il te faut déjà qu'il tienne le ralenti alors devisse par 1/4 de tour ta vis de ralenti jusqu'a qu'il tourne puis joue sur ta vis de richesse par 1/4 de tour puis essaie le voir comment il réagi. Pas plus de 2.5 tour max depuis la vis vissé à fond. Repere tes anciens réglages pour quand tu remonteras ta BBA.. ;) je te l'avais poster sur l'autre javais pas vu que tu l'avais ici aussi -
scooter mbk - yamaha rocket qui ne tient plus le ralenti
lol oula ca craint!! :D déjà pour pas perdre ton déodorant a démarrer le scoot démonte le cornet et met ta main de maniere a boucher la sortie du carburateur. Démarre a coup sur du 1er coup quand tu as le coup de main (ou pied :)) 2,3 fois tout au plus pour les autres. C'est normal que t'es de l'essence sur les mains (vu l'appel d'air que tu créer!!) Aussi si il démarre pas en 15-20 coups laisse tomber reviens dans un 1/4d'h le moteur est noyé ou pas loin. C'est logique que ton scoot change de comportement il y a plus ou moins d'air qu'il yavait avec ta BBA donc l'essence doit être compenser pour boucher ou pas le trou d'air. Jusque la normal. Vu tes symptomes (chauffe et ralenti) je dirais qu'il a pas assez d'air pour remedier a ca il te faut déjà qu'il tienne le ralenti alors devisse par 1/4 de tour ta vis de ralenti jusqu'a qu'il tourne puis joue sur ta vis de richesse par 1/4 de tour puis essaie le voir comment il réagi. Pas plus de 2.5 tour max depuis la vis vissé à fond. Repere tes anciens réglages pour quand tu remonteras ta BBA.. voilà ;) -
scooter mbk - yamaha Trou entre 25 km/h et 35 km/h
YO31 a répondu à un(e) sujet de spitro speed dans Diagnostic de panne
Lorsque tu as un trou à bas régime et puis que ca repart repart a watt a mi poignée la logique est que tu as les galets trop lourds ils ont du mal a prendre les tours et a se caler "au fond de ton variateur" lorsque tu accélère. ;) C'est le diag n°1 à faire je pense tiens nous au jus -
scooter mbk - yamaha Montage d'un Spitro de A à Z
YO31 a répondu à un(e) sujet de YO31 dans Projets Tuning
ezscusez moi pour les photos je sais pas comment faire pour les mettre.. HELP!!^^ -
bien vu pti malin c 13" pardon hesitez pas a parfaire mes avis ou donner le votre je vais essayer de upload les photos mais...pb -
SALUT TOUT LE MONDE!! Je créé ce tutoriel pour vous expliquer le montage d'un spitro du debut à la fin ( sans s'enerver ) pour tous ceux qui ne savent pas faire. Je pars d'un cadre de spitro ou les soudures ont déja été faites. Ce que je conseille de faire a tout ce qui ne savent pas souder comme moi. IDEE DU SPITRO : Tout noir, cadre borbeaux, jantes blanches, carters polis et radiateur au sabot Je vais mettre en test la marque MALOSSI pour ce spitro ( on va voir ce que ca vaut!!haha ) car tout le scooter sera tout équipé ou presque MALOSSI. Je pense que c'est une bonne marque mais aussi c'est une des seules qui détaille autant de pièces alors quitte a ce que ce soit tout neuf.. Le premier coup de kick du spitro est prévu pour fin mars!! trankil... Je n'est aucun faisceau( pourquoi faire?? ) et des carters vides (OUF!!) sauf le carter de transmission n'est pas démonté, je le vidangerai juste.J'ai un peu d'outils et la chance de travailler en pneumatique. Très pratique d'avoir un minimum d'outils(marteau, clés à pipe, à oeil, allen, tournevis...) Au fur et à mesure de l'avancement du spitro je mettrais en place des chapitres et des sous-parties avec des photos pour vous permettre d'aller à l'essentiel de ce que vous devez monter. Ma base: Cadre de Spirit de 2008 Bas moteur de Phantom 1998 La transmission idéale que j'aimerai avoir est le rapport Z=2,6 sur le secondaire. Z=3,3 sur le primaire A défaut je prendrai celle qui s'y rapproche le plus. PARTIE MOTEUR: -Vilebrequin MALOSSI RHQ MHR ave 10mm -Haut moteur TOP ROSE BI-PARTIE 70cc fonte ( pourquoi pas l'alu?? question entretien et budget ) -Boîte a clapets VL14 -Pipe d'admission 360° -Cale de réhausse MALOSSI 5mm -Carburateur 21 Dell'Orto -Pot Yasuni Carrerra 16 ( le MALOSSI MHR est bien aussi mais question esthetique je le prefere ) -Roulements Stage6 C4 SKF en acier ( pas confince au teflon.. ) -Pack overange MALOSSI ( variateur MHR GP, correcteur de couple GP 034, courroie, ressort de poussée ) -Embrayage Delta Cluth MALOSSI 0107 -Cloche d'embrayage wing bell MALOSSI 0107 -Allumage MVT PREMIUM ( cdi, bobine HT ) avec phares sinon ce n'est pas homologué bien sur.. -Anti-parasite NGK racing -Transmission primaire Stage6 13/43 je pense -Transmission secondaire Stage6 15/39 je pense -Carter de transmission TOP PERF -Carter de kick TOP PERF PARTIE CYCLE: Fourche DOPPLER Jante 13" AR de Nitro ; Jante 13" AV de Nitro Guidon + Potence + Poignées + accélérateur Maitres-cylindre + leviers de frein + étrier + plaquette Amortisseur Nitro Radiateur Nitro + pompe à eau Renault 21 Début... J'ai acheté un cadre blanc ou les pattes étaients faites. Elles sont solides reglables dans l'alignement donc parfait mais les bavures sont grosses, c'est mal fini et mastiquer à la truelle!! Alors je vais commencer par la et je vais poncer tout le cadre pour pouvoir le repeindre au pistolet en bordeaux. j'ai bien degrossi le cadre et gommé les bavures de soudures qu'il restait. Comme vous pouvez le voir j'ai fait sauter aussi quelques parties du cadre. Ca servait a rien.lol Après avoir bichonner votre cadre TOUT DOUX (je au me suis arreté au 240 a l'eau ) qu'il est propre sec nikel c'est le moment de le peindre !!!! rmq: Quand on ponce n'importe quel chose il est inutile de le gratter jusqu'a la matiere d'origine. L'essentiel est que la surface a peindre soit lisse, douce, sans bosse ni trous, ni vernis, ni sale, ni mouillée.lol Laissez " l'après " si possible cela protegera la matiere a peindre et permettra une bonne accroche pour la peinture. En cas de grosses rayure ou impacts grattez en profondeur tout en conservant une partie homogene et lisse, n'hésitez pas a bien étaler quitte a y être... T° pour peindre: entre +12°C et 22°C Cayé le cadre est fini bien refléchir avant de s'y mettre car c'est très long pour obtenir un resultat a peu près propre moi j'ai mis a peu près 6 heures je pense. Pour la peinture il fait bien trop froid pour l'instant elle s'écaillerai de suite. Pour continuer ma prépa en attendant les beaux jours pour peindre je décide donc de mattaquer aux carters ainsi qu'aux fourreaux de la fourche!! Je compte les polir bien comme il faut et en même temps on verra la préparation du carter en vue du montage du correcteur MALOSSI GRANDE PLAGE... J'ai acheté un moteur d'occasion de nitro en sale état que je suis entrin de restaurer. Il est monté et tout donc je posterais aussi des démos de démontage parce que ce qu'il il y a dedans m'intéresse pas vraimment...voilà le moteur propre en cours de polish!! (pour l'instant env. 5h) Après l'achat j'ai démonté la jante (en très sale état) et j'ai pu voir qu'il y avait du jeu sur l'axe de roue AR et que le joint spy était mort (ca fuyait..). Du coup je devais que vidanger le carter de transmission mais vu que je dois le démonter j'ai décider de tout changer!!! haha Le carter de transmission composé de ces 6vis. Ca force un peu pour dévisser car elles sont montés avec du frein filet ( loctite,...) rmq: attention aux 6 vis btr, 2 sont plus longue que les autres pour le reste il existe un très bon tutoriel: http://www.scooter-s...mission-finale/ SUR NITRO: Transmission primaire d'origine: 13/52 Transmission secondaire d'origine: 14/43 Transmission de gauche(secondaire+arbre) abîmée coté roue c'est elle que je change. Passons au carter!!! N'ayant pas le cylindre de monté (bloque-piston inutile) pour dévisser le volant magnetique je procede de cette facon: Pince étau coté variateur / cliquet 17" coté allulage ( inversé sur la photo mais c'était pour la photo ) Une fois dévisser il suffit de le sortir. Je n'ai pas d'arache volant alors j'utilise un bon tournevis de levier (et garantie a vie hahaha) que je mets comme sur la photo en appui mais sans forcer pour le moment. Je tape avec un maillet en teflon cote variateur (à défaut utilisé un maillet en bois ou une cale) sur l'ecrou préalablement remis en mettant des ptis coups de leviers. 2 -3 bons petes suffiront a le décoler un peu. Faites tourner l'allumage a 180° et refaite la même chose de façon à ce qu'il se décole bien partout en même temps. rmq: les plus méticuleux mettront un torchon au niveau du tournevis pour être sur de ne pas marquer la cloche. Une fois la cloche tombée, on peut voir le rotor. Faut le tomber aussi. (2 vis allen de 5)Faut y catcher un peu car elles sont serrées au frein filet. Après voilà la pompe à huile que je retire direct car c'est vraimment de la belle m*****. Je tournerai au mélange à 3% avec huile ipone samouraii. Toujours dans l'optique du gain de poids et de chose inutile ou non essentiel. Il faut enlever le circlips qui retient la bague en teflon puis desserrer d'un 1/4de tour les 7vis btr (attention une est plus petite que les autres). Faut y catcher un peu car elles sont serrées au frein filet. Finir de desserrer le tout et taper une nouvelle fois sur votre vilebrequin coté allumage ou variateur peu importe. Pour moi c'est coté variateur je préfere. Attention qu'il s'ouvre bien partout en même temps!! Une fois les carters déposés nettoyer bien le tout. Vous pouvez en profiter pour réagréé les fines bavures a l'interieur. Se servir de papier très très fin. voilà coté moteur il est ready ( j'attend le correcteur GP pour modifier mon carter) il a plus qu'a attendre la commande!!! j'atend que la partie cycle soit fini pret à monter (peint ou pas) pour comander haaaa le montage le montage le montage!!! SUITE ET PHOTOS A VENIR... La suite avec 6 mois de retard!! ce w.e!! Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Et voilà mon nouveau cylindre et mon pot tout neuf. J'ai commandé le reste il y a plus qu'a attendre.... Je ne vous avez pas mis les photos du cadre peint mais bon vous aurez le temps de le voir surtout que je sais pas si ca intéresse vraimment quelqu'un vu le temps...
scooter mbk - yamaha Optique Tunr R8, système intelligent
YO31 a répondu à un(e) question de Yoyoneufcinq dans Electricité
branche en serie les pièces que tu veux allumer entre elles.. ;) -
scooter mbk - yamaha Les faisceaux sont morts, que faire ?
YO31 a répondu à un(e) question de mikenitro dans Electricité
n'achete surtout pas un faisceau pourquoi faire tu ne sais pas soudé un peu d'étain?? fer a souder: 20€ -
scooter mbk - yamaha Cherche schema faisceau simplifié nitro
YO31 a répondu à un(e) question de killof83 dans Electricité
celui la est très bien il y a pas plus simple la je crois.. ;) -
scooter mbk - yamaha nitro ne freine pas
YO31 a répondu à un(e) question de bobdu22 dans Partie cycle
Tu es sur que tu as bien remonté le tout?? ;) tu vas bien a la buté du levier de frein?^^ -
scooter piaggio - gilera bougie qui claque assez souvent
YO31 a répondu à un(e) sujet de typhoon70 cc dans Diagnostic de panne
oui une br8 serait plus adaptée il me semble surtout l'hiver... profite en pour tester ta batterie avec un multimetre et faire le niveau si jms ca peut pas y faire du mal. ;) -
scooter mbk - yamaha nitro qui ne dépasse pas les 50km/h
YO31 a répondu à un(e) sujet de jhoey972 dans Diagnostic de panne
Tu as bien remis l'aiguille au bon cran?? ;) -
scooter piaggio - gilera Problème d’accélération après le montage d'un Yasuni C16
YO31 a répondu à un(e) sujet de samoinsa974 dans Diagnostic de panne
démonte ta bougie pour poursuivre le diag. ;)
