Tumss#77
Tout ce qui a été posté par Tumss#77
  1. bon j'ai tout remonter etc, le frein est déja plus dur, mais sa freine casiment rien... fais chier
  2. d'accord etix, mais quand t'as aucun frein arrière, et que par terre c'est mouillé, voir gelé, t'arrive à faire un freinage d'urgence ? parce que j'ai essayé hier j'ai fini par terre en fait.
  3. ah parce que avec le gel toi tu réussis a frener de l'avant ? tes fort xD
  4. Bon je viens de tout remonté un peu mieux ça a l'air pas mal, le problème mon lever est casser donc j'essayerais que cet aprem
  5. j'ai essayé d'éxpliquer un peu ^^ au pire je ferais des photos demain, même sur le net je trouve pas de photo du schéma de frein c'est relou je pense que demain pour commencer je vais démonter le sabot marche pied etc pour déja bien le passer, voir si sa donne mieux ou quoi..
  6. attends je vais prendre une ou deux photo pour que tu voie un peu, parce que j'avoue que j'ai du mal a comprendre ton éxplication ^^' bon j'ai pas réussis a prendre de photo, trop sombre, mais en gros voilà, mon câble sort pas du même endroit que sur les autres stalker ( il sort un peu plus haut, ce qu'il fait qu'il sort au niveau de mon carter de kick et pas en dessous, après le câble il y a rien jusqu'a une patte en feraille ronde ou il passe juste avant l'obus ou tu met la tige filetée, je sais pas s'il il y a le petit truc pour tenir le câble comme tu m'as parlé, je le vois pas..
  7. que des problèmes en ce moment sur le scoot ^^ quand t'en répare un tu attaque l'autre
    1. Afficher les commentaires précedents  10 en plus
    2. Tumss#77
      Tumss#77
      une purge pour un frein tambour ! on aura tout entendu !
    3. Coelho
      Coelho
      Ahh excuse moi c'est un frein a disque a larrière x)
    4. BlueJetForce
      BlueJetForce
      Mdr, pareil, frein à disque x)
  8. Bon voilà, l'hiver arrive le gel aussi, et j'ai que le frein avant, donc en avant la gueule par terre. je vous éxplique mon problème, mon frein arrière est serré à fond ( mâchoire pas usée ) mais il ne freine absolument PAS DU TOUT deux questions, est ce que c'est possible que ce soit parce que mon câble est mal passé ? ( au lieu de passer sous le carter, il passe un peu devant, je sais pas ce que j'ai foutu ) comment faire pour que je puisse mettre du frein, quitte a ce que sa défonce ma jante... j'ai pas le choix !
  9. sa y'ai, j'ai eté chez mon pro : un coup de clef et c'est reglé... ma clef a moi est pourri apparemment, lui a de vrai outils et hop sa l'a dévisser direct, on s'est un peu foutu de ma gueule mais pas grave :D merci quand même a tous !
  10. axe et noix de kick mort, je savais bien que quelque chose n'allait pas xD
    2. Tumss#77
      Tumss#77
      nan je les ai acheté chez casto :D
    3. .::S2::.
      .::S2::.
      Nan tu sais pas t'en servir c'tout, surtout que ton pro a pris une douille de 8 et y'ai arriver :p
    4. Tumss#77
      Tumss#77
      bah nan lui même m'a dit : parce que nous on a des vrais outils, après j'ai réessayer chez moi avec ma clef impossible xD
  11. 91.3km/h ( GPS ) en 70 athéna sport, Yasuni r, allumage MVT, normal ?
    1. Afficher les commentaires précedents  23 en plus
    2. Coelho
      Coelho
      Ta une pince a bec?
    3. Tumss#77
      Tumss#77
      Non justement. Puis c'est pas des clips avec les tétons que j'ai c'est les clips de base archi galère
    4. Coelho
  12. ancien sons en ce moment ^^ rien de mieux
  13. quel con d'avoir foiré ma vis de carter pil au moment ou je vais trouver un boulot --'
  14. alors pour la soudure j'aimerais bien, mais aucun post a souder chez moi ! dreme idem ! sa sera fait que demain pour la recharge batterie j'ai changé mon allumage et apparemment c'était un pour les faisceau ancien model donc du mal a le brancher, et impossible de trouver le fil qui recharge la batterie quand je roule, donc il y a que sa qui marche pas !
  15. j'ai pas de scie du tout :/ je vais attendre demain d'aller chez mon pro, en attendant je sors un peu et je recharge ma batterie direct en rentrant pour pouvoir démarrer électrique... ( elle se recharge pas toute seule, c'est assez galère )
  16. je viens d'éssayer a la pince, la mienne est trop pourri elle ripe direct dessus elle accroche pas
  17. oui je viens de le voir ^^ pas grave, un autre avec un père noel sur un scoot qui wheel :DD
  18. problème, faire passer la pince alors que il y a le cadre juste au dessus c'est assez compliqué.. :/ c'est la vis la plu chiante comme par hasard
  19. good job ! vraiment pas mal le thème ! vivement noel :D
  20. Non la tete de visse qui est foirée Je voudrais bien essayé sa, mais j'ai pas de pince étau, pas de pointeau, et pour faire une entaille je sais pas comment m'y prendre... je pense que je vais attendre demain d'aller chez mon pro :/
  21. Bonjour a tous, ayant un problème au niveau de mon kick ( qui rippe chaque fois que je kick, aucun moyen de le kicker ) j'ai voulu démonter ma boîte a kick et la, la bavure, je rippe et je foire la vise de 8. comment la rattraper sachant que je n'ai pas beaucoup d'outil sous la main et que je suis pas un pro de la mécanique ( je connais quand même un minimum ) j'ai des photos si ça peut aider :
  22. J'ai foirer une des vis de 8 de mon carter de kick... Comment rattraper sachant que j'ai pas beaucoup d'outil
    1. Afficher les commentaires précedents  12 en plus
    2. Tumss#77
      Tumss#77
      sur une vis de carter pas trop chaud ? c difficile a tteindre
    3. .Marvin.
      .Marvin.
      il y a pas de raison, t'as une photo ?
    4. Tumss#77
  23. J'ai été un peu déçus du nouveau guetta avec akon etc perso... ( PS : Pour écouter du son gratuitement, un peu comme deezer mais sans aucune pub, cliquez sur le lien dans ma déscription, et faites tourner, si vous voulez rajouter des sons et des albums vous le contactez, il le fera immédiatemment ! )
  24. Avant je payais 50€ de forfait pour un truc pourri, mais sa c'était avant, vive les forfaits 19.99€ !
