spoutniik62
À propos de spoutniik62
  • Date de naissance 01/25/1989
    Lens
    peugeot ludix one 2004
Succès de spoutniik62
Rookie
Rookie (3/13)
  1. salut tes ressort sont trop dur j'ai eu le tour avec mon ludix, j'ai carrément changer d'embrayage au moins trankille ;)
  2. Salut donc pour le débridage du variateur t'ora rien a prevoir peut être un nouveau réglage galets mais sa ne sera pas obligatoire ;)
  3. oui cest ce que je vais faire démonté lembrayage qui es bon et installé mes ressort dorigine
  4. Re salut donc voilà je viens de rentrer et je constate que ça va un peu mieux maintenant je pense devoir mettre mes ressort dorigine sur cet embrayage la jespere enfin avoir resolu ce problème
  5. Desoler du retard je bosser, donc la courroie et neuve même pas 100kms les galets sont neuf aussi et l'embrayage a lair qui était hs :| j'ai changer lembrayage ce matin pour mettre un avec gros ressort rouge et petit ressort bleu es ça va enfin j'ai pas encore rouler longtemps je verai bien en allant bosser après ^^ en tout cas merci a toi
  6. Salut à tous, donc je dispose d'un Peugeot ludix one biplace année 2004, il es débridé au variateur simplement. Je viens de finir mon rodage (cylindre piston pas Peugeot ni tnt cest une autre marque) A froid le scooter part direct mais des qu'il es chaud et que je démarre du feu tricolore et ben il a du mal a repartir limite a le pousser au pied :/ ça fait 2 ans et demi que je l'ai j'ai jamais changé la courroie, l'embrayage et d'origine également. Quelqu'un peu m'aidé s'il vous plaît merci beaucoups
  7. il es en fonte, le starter es déjà débranché jlai rebranché cest pareil, par contre ma courroie a jamais été changer depuis les 2 ans et demi que je possede le scooter
  8. oui le rodage a bien été fait 500 kms entre 45 et 50 km/h ce nai pas un tnt cest une autre marque. je vais nettoyer mon carburateur comme tu me dis paske sa membete il memmene au boulot donc voilà quoi en tout cas merci des conseils =)
  9. c'est une autre marque ce nai pas Peugeot mais je lai acheter chez un concess peugeot
  10. Bonsoir a toi, donc mon scoot es completement d'origine il es simplement débrider au variateur le cylindre piston es neuf ainsi que les joint.. j'ai mi des galets pre reglable polini pour quil parte assez bien voilà :)
  11. Salut a tous, donc voilà j'ai un problème avec mon ludix one, a froid il démarre niquel il a de la patate et quand il commence a chauffer je nai pas de reprise donc quand je stop au feu rouge et que je redémarre il galère a repartir :/ j'aimerai avoir des avis s'il vous plaît ?? je pensais a ma boîte à air ou a mon embrayage ?? Merci beaucoups de votre aide Spoutniik62
