Tout ce qui a été posté par Spirit-59166
scooter mbk - yamaha Je voudrais stunter
Spirit-59166 a répondu à un(e) question de Spirit-59166 dans Variation et transmission
Ouep ^^' le rocher de kick dans la boîte à kick n'accroche pu à l'autre on dirait , tu veux une vidéo ? -
Oué évidemment , c'est dur de se tromper la dessus xD -
Le boulon ne sort pas et comment faire pour que mon kick accroche ? Parceque la je peux même pu le démarrer le kick n'accroche pas -
Par contre , pour quel soucis me conseille tu de regardé ton tutoriel ? pour le démarreur électrique ? parce que la priorité pour moi c'est le craquement au niveau du kick -
Alors j'ai regardé et en enlevant la boîte a kick sa le fait pu , mais le soucis c'est que j'entend un bruit de ferraile qui frotte et j'ai regardé au fond ( ou il y a le démarreur électrique , qui pour ma part de fonctionne pas , et il y avait plein de poussiére ou résidus de fer ) et aussi j'ai voulu remonté ma boîte a kick et le kick n'accroche pas et passe a travers alors que juste avant sa accroché niquel :/ -
ok merci tom je regarde sa demain ! :) -
Alors il faut vraiment un pro pour monter des roulements de vilebrequin ? -
scooter peugeot Mon ludix démarre mais n'avance pas
Spirit-59166 a répondu à un(e) sujet de Spirit-59166 dans Diagnostic de panne
ok je verrais avec le proprio merci ;) -
non je l'ai pas encore ouvert mais je dois acheté le scoot a un pote , mais j'aimerai savoir si ça va me couté chère ou pas ... -
tout d'origine , bridée et 10 000km -
personne n'a d'idées ? -
Spirit-59166 a posté un sujet dans Diagnostic de panne
Bonjour , bonsoir J'ai acheté un ludix trend récemment et quand je le démarre il monte dans les tour mais n'avance pas . Quelqu'un aurait une idée ? -
Sérieux pour le vilebrequin ? je dois voir un pro ? c'est si dur que sa ? parce que j'en ai marre des dépenses inutiles et au sinon mon scoot met a peut prét 2 secondes pour partir , il a un peu de mal ... -
désolé mais je n'investi pas dans un nouvel embrayage , et mon gros ressort en dessous de la cloche est rouge , et ma bougie br8hs -
J'ai une cloche malossi avec ressort d'embrayage rouge , j'ignore la marque , je ne sais pas comment sont mes ressorts de poussé , ma bougie est marron chocolat et j'ai une boîte à air -
C'est les 2 roulement qu'il faut changé ? bielle + vilebrequin ? -
quel embrayage me conseillerez tu , et aussi mon ressort sous la cloche est rouge et j'ai un gicleur de 90 et avec mes ancien galets il roulé niquel -
aves les 3.5 g je monte haut dans les tours mais il se léve pas tout seul et impossible a tenir en wheel , je comprend pas -
galets changé pour des 3.5 , sa le fait toujours et j'ai l'impression avec les 3.5g que je monte fort au dans les tours c'est normal ? il y a t'il un risque ? -
en fait ça fait un clak , clak , clak et aussi comme un bruit de cailloux qui tourne dans une boîte on dirait , j'ai une vidéo mais on l'entend pas sur la vidéo , je sais pas si ça peut vous aidez la vidéo -
C'est grave pour le vilebrequin ? -
ah oué :/ c'est grave ? -
J'ai déjà mon carburateur 17.5 qui vien d'étre changé et je n'ai pas envie de refaire des gros frais , alors je précise aussi qui mon ressort d'embrayage est rouge mais je ne sais pas comment sont mes ressorts de poussé , et aussi une autre chose quand j'accélére ça fait ' clak clak clak ' a bas-moyen régime sa s'entend fort et sa le fait uniquement quand j'accélére quelqu'un aurait une idée ? -
je sais pas je l'ai acheté avec des galets réglables polini et j'ai pas pensé a demandé le grammage :/ -
combien de gramme pour toi ?
