benoit59500
    trekker
Succès de benoit59500
  1. Les réglage sont d'origine et le cylindre est un adaptable
  2. Bonjour , j'ai un trekker 12 de 2010 mais il ne démarre pas, pourtant le cylindre est neuf , l'allumage aussi, la bielle ( vilebrequin ) aussi, l'essence arrive ,sa fume a l'emplacement ou on met le pot , le scooter pete comme si il allais démarré mais rien , la bougie fonctionne bien , je n'est pas mis de pot pour essayé de le démarrer mais je pense que ce n'est pas la cause , le carburateur fonctionne aussi . Je ne vois vraiment pas pourquoi il ne démarre pas aidé moi s'il vous plaît :D
  3. benoit59500
    Ludix kit 70
    change ton pot avant mettre un kit
  4. Bonjour j'ai serré avec mon speedfight 2 je dois changer cylindre piston , mais le problème c'est que l'ancien est en alu , pour reprendre en alu ça me coûte beaucoup trop chère ! Donc j'ai opté pour de la fonte mais en mettant un cylindre piston en fonte je devrais aussi mettre ma culasse en fonte ? Merci pour vos réponse
  5. Bonjour j'aurai besoin d'un renseignement , je voudrais racheter un speedfight 2 année 2004 , le vendeur me dit qu'il faut changer le moteur complet , pourtant le scooter a une compression lorsque que l'on fait un coup de kick , en démarage électrique tout va niquel compression sauf qu'il ne démarre pas , avant de l'achter je voudrai des avis sur la panne exact si quelqu'un pourrai m'aider sa serai sympa et a 220€ le prix est t-il correct ? merci d'avance ^^
  6. pour acceder au gicleur tu dois démonter ton carénage et ta selle gros après tu devisse le carburateur tu l'ouvre et tu change et fais attention quand tu choisie ton gicleur il y a deux sorte
  7. j'ai des 5grs la avec le gicleur d'origine
  8. salut pouvez vous m'aider j'ai poster une question sur un trekker avec un pot leovince TT pour savoir les réglage à faire quelqu'un a une idée ?
  9. Bonjour a tous, J'ai un trekker off road de 1999 et oui il n'est pas tout neuf mais comme on dit c'est dans les vielle marmite que l'on fais les meilleur soupe ^^ bref passon , Je vais changer de pot demain car le mien fait un bruit assez "bruyant" (c’était un dakar) , dessus j'ai tout d'origine sauf les galet qui sont des 5grs , je voudrai savoir en mettant le pot leovince TT quel sont les réglage à faire ? gicleur ? mettre un ressort de poussé si oui lequel ? ressort embrayage ? les galets en 5grs ça passe ? Fin tout se qui aurai à faire car j’avoue je ne m'y connais pas trop j'aurai besoin d'un peu d'aide ^^ Merci a tout ce qui m'aiderons bien sure
