Franck62
Tout ce qui a été posté par Franck62
  1. Quesque t'appel le teste du trait ? et merci beaucoup de ton aide
  2. c'est le garage qui ma dit sa il se trompe ?
  3. pour répondre & ta question la bougie a la bonne couleur cela ne vien pas de la bougie mais peut étre le galet de 5 gr
  4. et puis je pense que soi je mais des galet 4.5 et j'ai une accéleration de fou ou soir je mais des galet de 5 gr j'ai une bonne vitesse de pointe mais pas d'accéleration :)
  5. Oui c'est bizarre effectivement mais moi je sui en gicleur d'origine
  6. Le moteur a 3000 km la variateur neuf ressort de poussé neuf ressort d'embrayage neuf la courroie a 3000 km .
  7. Bonjour j'ai un rocket avec moteur de spirit alors ma configuration Cylindre origine filtre a aire d'origine paque hi speed galet de 4.5 gr ressort de poussée bleux malossi ​ressort d'embrayage polini embrayage origine correcteur de couple origine courroie orrigine pot doppler s3r carburateur origine Bon pour faire plus vite j'ai acheté le paque pollini hi speed j'ai changé le ressort de poussé le variateur les ressort d'embrayage et les galet j'ai mi des 4.5 gr voilà j'ai donc un pot doppler s3r donc je gagne beaucoup en accele rien a dire faut s'accroché parceque sa part bien mais bon vitesse de pointe rien du tout vitesse max 72 km grand max 75 donc je voulais savoir si le pot Stage6 pourrait améliore tout sa ?
  8. Oui tu a peut être trouvé mon anti parasite ne tien pas beaucoup donc cela et fort possible merci mais bon comme aujour hui il me la pas fait et pourtan j'ai prie des bosse il ne c'est pas arrête donc ba je c'est pas je vais quand même faire réglé mon carburateur merci pour ton aide .
  9. Bougie br8hs mais bon aujourd’hui hui j'ai roulé il me la pas fait et j'ai roulé sur 10 km c'est bizarre mais je vais quand même faire régler mon carburateur .
  10. Non ma courroie n'est pas usée !
  11. Ah la base les moteur spirit dois avoir quel référence de bougie c'est peut être pas la bonne ?
  12. Slt merci de ton suivie alors sa donne que hier j'ai roulé un bon 10 km sa était nikel pas de problème et aujourd'hui je fais 5 km et la il me la refait vite fait il c'est arreté d'un cou nette donc j'ai remie un cou de kick et il a redemaré puis il mela refait une 2 iém foie mais la demain je vais re faire 10 km et je vais voir le verdict ! ^^ Sa m'embête je pensé &étre tranquil ba nan :)
  13. Slt bonsoir voilà apré un lont teste le scoot tourne bien bonne accélération tou mais il plante a 75 compteur scooteur j'ai mi des galets de 4 gramme j'en et des 6.9 je ne c'est pas si ça peut changé quelque chose apré sa doie peut étre a cause du carburateur de 12 saguache tout peut étre changé le gicleur ?
  14. Slt j'ai changé la bougie j'avait une br7hs j'ai mi une br8hs on va voir ce que sa donne et la bougie quand je les démonté elle et bien marron brique donc sa c'est bon .
  15. Ok merci tout le monde je vais regardé demain :)
  16. D'accord je vais i regardé merci bien.
  17. je vais regardé la couleur de ma bougie je vous redirai quoi et la couleur de la bougie doie être comment sinon la compression et normale je démarre du 1er de coup de kick ! merci de ton aide
  18. Bonjour voilà j'ai un scooter spirit je viens de mètre un pack polini hi speed comprenant variateur ressort de poussé ressort d’embrayage galet de 4 grame le reste et d'origine sauf mon pot doppler s3r bref voilà le problème et que je roule tranquille 2-3 km plus tard il s’arrête nette je sui obligé de donné un coup de kick pour redémarre et cela ce répète a chaque fois que faire aidez moi je précise que le pack polini a 5 km donc neuve encore help s'il vous plaît :) :rheuuu:
  19. Mais je comprend pas parce que il roule bien normalement et d'un cou il s'étain nette je le sentirai si le réglage serait pas bon nan ?
  20. Bonjour voilà j'ai un scooter spirit je viens de mètre un pack polini hi speed comprenant variateur ressort de poussé ressort d’embrayage galet 4 grame le reste et d'origine sauf mon pot doppler s3r bref voilà le problème et que je roule tranquille 2-3 km plus tard il s’arrête nette je sui obligé de donné un coup de kick pour redémarre et cela ce répète a chaque fois que faire aidez moi je précise que le pack polini a 5 km donc neuve encore .
  21. Rocket mais decu j'ai mi moteur de spirit !
  22. c'est un rocket moteur spirit !
