boubout27
À propos de boubout27
  • Date de naissance 03/08/1995
Moyens de contact
    évreux (27)
    ludix blaster rs12
Succès de boubout27
Débutant éclairé
Débutant éclairé (5/13)
  1. Je viens de récupérer le scoot de chez mon pro, resultat: pompe à eau qui ne débitée pas assez et la durite qui allée à la culasse avait un plis.
  2. C'est aucun des deux.
  3. Merci pour ta réponse, mais vu que je vais vendre le scoot dans pas longtemps (vu que je vais avoir le permis) si c'est le tableau de bord qui déconne je vais le changer et puis voilà.Jespere juste que c'est sa parce que sa traîne dans le temps
  4. Up
  5. Bon alors, j'ai eu des nouvelles de mon scoot.Mon concessionnaire m'a appelé pour me dire que sa ne venait pas du calorstat, ni de la pompe à eau.Il pense maintenant à un soucis avec mon affichage du tableau de bord, j'espère que ce sera sa.Vous avez pas une autre idée?
  6. Effectivement ça m'a aidé, mon pro me dit que ça va me coûter Max 140€ (la main d'oeurve est chère) mais bon j'ai pas envie de me casser la tête donc je vais payer.Merci pour vos réponses, je vous tiens au courant
  7. Donc sa pourrais venir de sa alors.Pour les galets, j'ai vu dans d'autres problème similaire que sa pouvais être le galets, mes galets ont beaucoup de kilomètres, ils doivent être très usés et donc trop léger, sa peu être sa aussi?
  8. bonjour à tous,suite à un sérrage de mon kit 70cc sport fonte, j'ai racheté le même kit que j'ai fait installer par une connaisance.Le soucis c'est que après 500m le scoot monte en température sans s'arrêter.J'ai donc acheté une nouvelle sonde de température en pensant que sa venait de sa, mais rien n'a changé, j'ai fait une purge du système de refroidissement, toujours pareil.Je ne sais plus quoi faire alors je l'ai déposé chez mon pro, lui pense que c'est mon calorstat. A votre avis c'est le bon diagnosctic? j'ai également pensé à mes galets, ça fait un bout de temps que je les ai. Merci d'avance pour vos réponses
  9. ok, bah je sais ce qu'il me reste à faire, (sortir 200€)
  10. Bonsoir à tous, aujourd'hui malheureusement, j'ai serré mon kit 70cc malossi sport fonte.Je souhait remettre le même kit sachant que j'ai déjà le piston,les segments et la pochette de joint (j'avais achétais ces pièces il y a 2 semaines mais je n'avais pas eu le temps de les installer :pascool: ) le seul soucis c'ets que je n'arrive pas a trouver un cylindre et une culasse sans acheter le kit complet.Alors je voulais savoir si ces pièces pouvaient se trouver seule ou non et si oui, OU? Merci d'avance pour vos réponses
  11. Je croit que c'est du 12/15/15 car sur maxiscoot les cages a aiguilles sotn en 12/15/15.Merci à toi l'ami en tous cas :cool2:
  12. mais pour les dimensions je prend quoi? mon vilebrequin est d'origine donc c'est 12/15/15 ou 12/17/15 ou 10/17/13 ou 12/16/15 ou 12/17/13 ? :rheuuu:
  13. ah oui pourquoi pas, elle a 16500kms sa peu toujours être utile ;)
  14. ok je voulais en être bien sur.Il ne me faut rien d'autres?
  15. bonsoir à tous je compte changer mon piston sur mon ludix blaster car cela fait 7000kms que je n'ai pas changé ma segmentation donc t'en cas faire autant changer le piston avec.Mon cylindre piston est un malossi sport fonte 70cc et je voulais être sur des pièces que je vais changer.Je vous met les liens en dessous.Merci d'avance pour votre aide les gars ;) http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/malossi-piston-sport-big-bore-lc-12mm.html http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/malossi-kit-joints-sport-big-bore-peugeot-horiz-lc.html
