clem's 38
    Grenoble
    tkr, booster
1504 visualisations du profil
Succès de clem's 38
Rookie
Rookie (3/13)
  1. change ta batterie.
  2. je sais pas ce que vaut le pot trek sur 70.
  3. le tkr que tu vas récuperé a pas de pot dessus ? Oui je pense que sa soit le même genre pot a mettre sur ton tkr, car c'est un 70 en alu donc sa devrait être pareil que moi.
  4. ah mais en fait j'ai confondu le sport pro est le pro réplica ! j'aime pas du tous le sport pro car il passe au dessus de la turbine la ou l'aire est aspirer sur les peugeot.
  5. ok merci pour vos réponses, donc sa serra carburateur plus gros 19 ou 21,transmi 16/44 et pot yasuni r car le stage6 sport pro et plus bruyant.
  6. alors j'ai vu qu il est possible de calculer un rapport de transmission pour ajuster la transmission, selon que l'on souhaite une transmission courte (accélération) ou longue (pointe). Le rapport R s'obtient en divisant le nombre de dents du pignon P par celui de la couronne C P R= ___ C R = 0,238 = courte R= 0,319 = moyenne R = 0,357 = longue R = 0,476 = ultra longue les 4 valeur et le calcul on été prise sur internet. et la transmi 16/44 = 0.363 donc plutôt longue alors que avec celle d'origine 13/54 =0.240 plutôt courte du coup sa ferais une grosse dif de rapport.
  7. ok, mais j'aimerais savoir le nombre de dent de celle d'origine pour voir ci la 16/44 est pas trop longue, car après je voudrai pas trop perdre de l'accélération.
  8. c'est quoi comme transmission qui est monté d'origine sur tkr en secondaire et primaire?
  9. Pour le pot je pense que je vais partir sur le yasuni r. Pour la transmi j'ai cherché, est je comprend pas comment sa marche . faut t il plutôt changer la secondaire ou la primaire?
  10. Le top perf nardo est trop chère pour moi, est je pense que ma configuration soit pas assez poussé pour l'exploité. le carburateur de 17,5 c'est sur que c'est le mini à avoir mais un 19 ou 21 ça fait trop consommé. C'est sur une transmi plus longue serrais bien mais je sais pas trop quoi mettre et en plus vers chez moi c'est pas trop plat et j'ai peur que sa galère en monté. et sinon un yasuni r ou z s'accorderai avec ma configuration?
  11. bonjour, alors je voulait savoir quel serrais le meilleur pot pour mon tkr sachant que j'ai un kit 70 Athéna (équivalent Stage6 70cc Sport Pro), variateur stage6 et un carburateur de 17,5. Je pensé au yasuni r ou z ou autre ?
