Albert03
Tout ce qui a été posté par Albert03
  1. a ok c bn g compri merci et les nitro sont a l'horizontale ?
  2. le squich ?
  3. dac merci , fo faire un rodage de combien de kilometre pr se genre de kit ?
  4. c'est quoi la différence entre miranelli verticale et orizontale ? je sais même pas si mn spirit et vertical ou horizontale :huh:
  5. bonjour je voudrais acheter un kit 70 stage6 sport pro AC en italie , esqe il sera adaptable a 100% sur mon booster spirit 2004 merci
  6. Bonjour je voudrais savoir quel Sont les meilleur kit 70 (fonte et alu confondu) Merci
  7. dac et comment je pourrai en prendre soin ?
  8. juste pour rouler les weekend
  9. Bonjour voilà je veux acheter un kit 70 , et après quelques recherches j'hésite entre 3 kit ; polini corsa AC Stage6 sport pro AC malossi mhr replica AC lequel donne les meilleur perf ? voilà merci d'avance pour votre aide ma configuration pack overrange embrayage malossi mhr delta clutch pot yasuni c16 boîte à air doppler vilebrequin doppler endurance + roulement c4 carburateur 21 kit Stage6 big valve
  10. dac merci , esqe c compliqué à enlever le démarreur ? pour limer merci, j'avais déjà regarder ;)
  11. c'est un peu pour du all days seulement je roule que le weekend . Et j'aimerai un truk qui marche grave voilà le reste de ma configuration; pack overrange embrayage malossi mhr delta clutch boîte à air doppler pot yasuni c16 carburateur 21 kit big valve Stage6 vilebrequin doppler endurance (bn matos ?) + roulement C4 cage a aiguile renforcee malossi cloche d'embrayage malossi wing bell transmi de nitro (peut être plus tard) voilà donc que me conseillez vs merci :D
  12. bonjour je possede un booster spirit 2004 et je vais acheter un pack overrange et je sais qu'il faut que je lime quelque renfort du carter mais fo t-il que je vire mon démarreur electrique ? merci
  13. ouais mais le Stage6 est aussi de l'alu
  14. bonjour a tous, j'hésite entre 3 kit 70 , soit : -polini corsa -Stage6 sport pro -malossi malossi mhr replica voilà j'espere que vs pourrez m'aidez merci.
  15. j'ai voulu prendre un C16 car comme sa si plus tard je veu mettre un kit plus gros comme le 70 mhr replica.Et juste pour dire mais je viens d'acheter le parck overrange et le carburateur 21.
  16. bn g decider de prendre un pot yasuni city 16 (d'occasion) et d'être full jaune au nivo des ressort . donc si je recap ma configuration c ; pack overrane + ressort de poussée jaune embrayage malossi delta clutch + ressort d'embrayage jaune boîte à air doppler air system transmi de nitro ou plus longue (de combien ?) vilebrequin doppler endurance + joint spy et roulement c4 (de bonne qualite c roulements ?) cage à aiguilles malossi mhr carburateur 21 (d'occasion) kit big valve Stage6 kit 70 polini corsa pot yasuni c16 cloche d'embrayage malossi wing bell vu que le pot est d'occasion j'achete de bon joint pour le pot et 1 pour la cartouche et je remplace la laine par de la laine de roche yasuni neuve.
  17. bn g decider de prendre un pot yasuni city 16 (d'occasion) et d'être full jaune au nivo des ressort . donc si je recap ma configuration c ; pack overrane + ressort de poussée jaune embrayage malossi delta clutch + ressort d'embrayage jaune boîte à air doppler air system transmi de nitro ou plus longue (de combien ?) vilebrequin doppler endurance + joint spy et roulement c4 (de bonne qualite c roulements ?) cage à aiguilles malossi mhr carburateur 21 (d'occasion) kit big valve Stage6 kit 70 polini corsa pot yasuni c16 cloche d'embrayage malossi wing bell vu que le pot est d'occasion j'achete de bon joint pour le pot et 1 pour la cartouche et je remplace la laine par de la laine de roche yasuni neuve.
  18. ça fait quoi si on met des ressort de poussee et d'embrayage trop dur pr la configuration ?
  19. dac merci
  20. oue mais j'arrive pas a me decider , je peux mettre 300euro max ds un pot mais 50% des gens me disent polini et 50% yasuni c16
  21. BONJOUR , j'ai deux problèmes ; je ne sais pas quel pot choirsir entre POLINI FOR RACE 3 et YASUNI C16 et quel ressort de poussée et d'embrayage choisir alors je compte sur vous pour m'aider pack je galère un peu ,merci configuration : kit 70 polini corsa AC parck overrange embrayage malossi mhr delta clutch boîte à air doppler air system transmission de nitro vilebrequin doppler endrance (avec joint spy et roulement c4) + cage à aiguilles renforcee mhr carburateur 21 ? kit Stage6 big valve cloche d'embrayage malossi wing bell
  22. oue g confondu mdr
  23. dac merci et pr le pot le mieux ce serai un C16 ou un polini for race 3
