Crunch33
MembresTout ce qui a été posté par Crunch33
scooter mbk - yamaha Roue arrière spirit qui tourne mal
Crunch33 a répondu à un(e) sujet de Crunch33 dans Diagnostic de panne
Je crois que j'ai plus d'huile dans la tramsmission, le scoot tremble beaucoup desfois, cela peut venir de la ? Sinon j'ai vu de l'huile ipone pour transmission 110 cm3 a 4euros -
Crunch33 a posté un sujet dans Diagnostic de panne
Bonjour Alors voilà j'ai un problème sur mon spirit, j'ai la roue arrière qui tourne mal, quand je la tourne a la main celle fait un bruit de frottement et la roue s’arrête très vite de tourner. ça se sent quand je roule et que je décelere le scoot ralentit trés vite comme si je freiné. Pourtant le frein arrière est bien réglé sa ne vient pas de sa. A cause de sa je sens que je le scoot force, et j'ai moins de vitesse de pointe Si quelqu'un sais de quoi celle vient Cordialement -
scooter mbk - yamaha Scooter ne démarre plus
Crunch33 a répondu à un(e) sujet de Enzoarcani dans Diagnostic de panne
Si il démarre pas met de l'essence dans le puit de la bougie, regarde si il tient le ralentit, quand il est chaud met des coup d'acellerateur et regarde se qui se passe -
scooter mbk - yamaha Bruit de l'avant et scoot qui s'arrête et s'eteint seul
Crunch33 a répondu à un(e) sujet de Bryaan dans Diagnostic de panne
Ta de la compression au kick ? Le gicleur n'est pas bouché ? -
scooter mbk - yamaha problème Booster spirit
Crunch33 a répondu à un(e) sujet de spirit34 dans Diagnostic de panne
Met de l'essence dans le puit de la bougie, et mettant la boîte à air et regarde si il tient le ralentit tout sa -
Exacte ! ;)
Oui et en tout cas cela est beaucoup plus jolie en 12 pouces :D
Salut, j'etais en 10 pouces sur mon spirit avant, j'ai acheter des jantes 12 pouces, et tu na rien a changer, tu enleve tes 10 pouces et tu met les 12 pouces normale :P
scooter mbk - yamaha Mon spirit ne démarre qu'au kick
Crunch33 a répondu à un(e) sujet de wil_style_boost-37 dans Diagnostic de panne
Salut Si c'est le démarreur électrique qui est dans ton carter, derriere ton variateur, cette piéce coûte 20 euros en garage voilà -
scooter peugeot scoot qui s'étouffe entre 65 et 70 km/h
Crunch33 a répondu à un(e) sujet de booba93800 dans Diagnostic de panne
Configuration ? Couleur de ta bougie ? Taille de ton gicleur ? -
scooter mbk - yamaha Problèmes au ralenti
D'accord ;) -
C'est noté pate a joint et joint pour le haut moteur, je suis agreablement surpris qu'une fille s'intéresse a la mécanique scooter. :) Mer i encore et je vs dirais ce qu'il en est quand j'aurais fait tout cela Merci. :D -
Bonsoir tout le monde :D voilà j'ai un problème sur mon spirit de 2006, mon scoot démarre mais au bout de quelques seconde, dés qu'il est chaud il accélère, pas à fond mais il monte dans les tours, et la roue tourne, j'ai essayer de régler le ralentit mais quand je tourne la vis rien ne se passe, en plus mon cylindre et presque neuf ( 700km) mais il n'a pas trop de compréssion, et quand le scoot est démarrer, je met ma main a coté du haut moteur et il y a beaucoup d'air qui sort du haut moteur je crois. Pourtant mes joint était neuf, mais je les ai pas huiler.... Donc mon problème est -Pourquoi le scoot accélere ? - Pourquoi de l'air sort du haut moteur ? Cordialement et merci a ceux qui m'aideront a résoudre mon problème :)
scooter mbk - yamaha Branchement optique origine booster
Crunch33 a posté une question dans Electricité
Bonjour J'aimerai brancher mon optique d'origine mais il y a des lettre dessus B, G Y, je voudrais savoir quels fils vont sur quoi ? Merci d'avance :D -
scooter mbk - yamaha Spirit qui démarre mais n'avance pas
Ah d'accord merci -
Je crois pas qu'il faut l'enflammer mdr -
Comment le nettoyer ? On démonte la cuve on nettoie le gicleur et c'est tout ? -
J'ai déjà souffler dans le gicleur, il est d'ailleurs bien encrassé a chaque fois, peut être il faudrais que je nettoie le carburateur ? -
Bonjour Je possède un spirit mais suite a un remontage du cylindre, le scooter ne démarre plus, sauf si je met de l'essence dans le puit de la bougie, sinon après il tient le ralentit, quand j’accélère sur la béquille centrale la roule tourne, mais dés que je me met dessus et que j’accélère le scoot n'avance plus, il broute beaucoup pourtant ma bougie et marron-noir mais le scoot n'avance pas et broute Donc questions sont: -Pourquoi le scoot ne démarre que si je met de l'essence dans le puit ? -Et pourquoi il n'avance pas quand je suis dessus ? Merci d'avance tous les gens qui pourront m'aider -
scooter mbk - yamaha Spirit qui a du mal à démarrer à froid
La j'ai un autre problème, le scoot n'avance pas, c'est a dire je l'allume premier coup de kick, il tient le ralentit, mais des que je me met dessus prés à partir le scoot n'avance pas, j'accélère à fond mais il n'avance pas, il va partir si je suis dans une descente mais arrivé au feu rouge la haut il ne veut plus avancer, ma bougie est noire-marron, mais j'ai la pipe d'admission de casser ou il y a le carburateur qui vient se mettre. -
Oui enfin le yasuni z c'est pas la même chose que le bidalot s2 ? après le carburateureur 17,5 je vais voire pour m'en acheter un, -
Tu pourrais me montrer quel est ce gicleur de starter ? Merci -
scooter mbk - yamaha Spirit qui ne démarre pas
en fait j'ai bien resseré tout et cela ne fait plus trop de bruit à part encore un peu quand je roule ça fait un bruit de moto cross on dirais ^^ Et sinon quand je démarre a froid ou même a chaud je met la poignée à fond mais le scoot n'avance même pas, il faut que je donne beaucoup de coup de poignée avant qu'il se lance ... -
Tu sais c'est quoi comme bougie qu'il faut pour les démarrage a froid ? -
Bonjour tous le monde J'ai un problèmême avec mon Spirit de 2006, voilà en fait quand je le démarre a froid ou même a chaud et que je met des coups d'accélérateur plein de fois il n'avance pas, mais au bout d'un quinzaine de coups de poignée il va partir d'un coup.... Mais cela est trés embetant ... Pourtant ma bougie est marron, noir, j'ai un carburateur de 12 avec gicleur de 62, et j'ai le starter automatique aussi voilà si quelqu'un a des idées merci
