benko
    Douai
    ludix Biplace
Succès de benko
  1. il a rédémarrer se matin, il se coupe au bout de 20 seconde, apparement l'huile ne va plus au carburateur. je vais aller voir un pro, vous pouvez me dire une idée de prix en réparation et main d'oeuvre pour le pire ou le meilleure des cas? merci pour votre aide
  2. j'ai commencer a le démonter, demain je nettoye le carburateur puis le piston, si il est a changer je le ferai. J'ai changer la bougie car elle était toute morte, si tu sais le prix d'un passage chez le garagiste peut tu me le communiquer?
  3. je doit couper l'arrivé d'essence et d'huile pour faire sa? j'ai jamais fait, il faut enlever toute l'essence et huile ou on peut boucher le tuyau? sa veut dire changer le piston?
  4. Bonjour, je m'appelle benoit, je suis novice en mécanique sur scooter, voici mon petit problème et merci d'avance pour votre aide: J'ai un scooter ludix de 2002, il n'a que 7000 kilomètres, j'ai pas rouler pendant 2 ans avec. Dernièrement j'ai fait quelque tour avec, starter fonctionne plus (normal), mais j'ai oublié de remettre de l'huile du coup , je l'ai vu trop tard et après il ne dépasser pas les 25km/h pendant 2 min puis il s'éteint, et la il tourne plus. J'ai changer la bougie, ça change rien. alors je l'ai serré ou ces le carburateur a nettoyer??
  5. impossible de rouler avec, dès que je l'enlève de la béquille quand je tourne la manette de l'accélerateur plus aucune puissance la batterie morte peut-elle avoir une incidence sur le fonctionnement du reste du scooter ou sa concerne que l'allumage avec le starter
  6. j'ai acheter une bougie, j'ai enlever de l'huile, pas de dépot et j'ai réussi a le démarrer, sauf qu'il tourne 1-2 min avant de se couper, obligé de rekiker.
  7. merci, le filtre à air sur les ludix sont démontable? j'avais lu qu'on ne pouvais pas les enlevers, connais tu des vidéo de nettoyage carburateur et filtre à air, je suis novice en réparation de scooter.
  8. voilà j'ai un scooter de 2005, avec 7500 kilométre ll fessait des cours trajets et la ça fait plus de 1 ans qui ne roule plus, j'ai vérifier la batterie et morte, peut-être la bougie?? Vu qu'il n'a que 7000 kilométre faut-il faire un netoyage carburateur?? je veux le réparer pour pouvoir le vendre, ça me fera de la place dans le garage
