x-doudou-x
Tout ce qui a été posté par x-doudou-x
  1. Ouai ?...
  2. okai merci de ton avis aussi ^^
  3. ouai mes impossible de l'avoir seul le bas de caisse car j'en et vus des autre kit qui etais pas mal mes bon suis la ma bien attiré... d'autre avis ?
  4. Oui désolé lol ;) voilà Merci de vos réponse
  5. Bonjour, j'aurais voulus savoir ce que vous pensez des carrénage furtif ? Merci d'avance ;)
  6. ouai je vais voir sa !! le problème c'est que le cran de l'aiguille il et au 2eme ??
  7. ben moi ça fait que j'ai le câble d’accélérateur, le ressort, ensuite l'aiguille, ensuite le boisseau y a rien d'autre ?
  8. Bonbjour, voilà j'ai un gros soucis depuis que j'ai changer mon carburateur de 12 par un 17.5. c'est que depuis ce jour, l'aiguille du boisseau s'enlève souvent .. et impossible de redémarré le scooter tant que j'ai pas démonter le carburateur pour remettre l'aiguille correctement... parce que en fait elle va dans le ressort... Bref galère, vous avais une idée ? manque t'il une pièce ? Merci d'avance de votre AIDE
  9. bon ben je sais pas, car se matin je vais pour l'allumé et en un coup de kick il a démaré. alors qu'il a dormi dans la cour dérriere la maison,j'ai tourner avec toute la matinée aucun problème ! après je les laisser refroidir jusqu’à 15h et je les ralumé sans problème en un coup de kick. Donc bon ça a l'air de fonctionné maintenant. Peut être que c'est parce que il avais pas tournée depuis le mois d'aout jusqu'à (dimanche dernier quand j'ai étais le chercher...)
  10. il tourne nickel ! juste il a du mal a démarrer et faut que je laisse chauffer 2 - 3 minute avant de decoler et y tourne nickel !
  11. starter automatique... mes la batterie et achesse... donc galère quoi .... tu pense a quoi toi ?
  12. vla la couleur de la bougie. et plutot couleur chocolat ! j'ai un gicleur de 110 dessus...
  13. ouai mtn ça va mieux ^^ ressort de poussée blanc ??? et pour mon problème qu'il démare qu'au bout de 15minute ta une soluce ?
  14. Bon et bien problème régler sa tourne nickel ;) par contre j'ai une petite' question... Il a du mal a démarer quand il est froid .. il faut au moins 15minute de kick pour le démarer.... cait tu d'ou ça peut venir ?
  15. OKI, donc je vais voir sa demain quand je les ai démonter et je te tien au courrant ;) voilà ;) a demain
  16. même sur que j'etais vers les 70...
  17. Heu je dirais même pas loin des 70...
  18. okai merci, non le variateur na pas eter changer y parais ! et le gars qui me la vendu ne c'est même pas si le variateur a étais débrider... taleur j'ai taper une bonne pointe quand même sur une national... donc je pense que je les attein facile les 70 - 80... bref je te retien au jus demain ;) merci beaucoup
  19. okai je démonte sa demain pour voir l'état, me conseille tu de racheter un variateur complet ? ou juste les galet ? et des combien pense tu que je devrais mettre ? a oui j'ai pas précisé, la c'est un gicleur de 110 que j'ai sur le carburateur et depuis que j'ai mis celui la il ne broute plus etc etc... il a juste une baisse d'accélération avant de repartir au bout de 200mèttre environ
