Sébastien S. **Nitro2013**
Tout ce qui a été posté par Sébastien S. **Nitro2013**
  1. j'espere que ça va pas être trop moche, avec l'avant couleur origine et l'arrière blanc
  2. Petite commande aujourd'hui. Le passage de roue avec les cache latéraux en Blanc Une planche d'autocollant Doppler.
  3. Faut que je démarre pour quel s'allume.
  4. j'utilise tjr du motip , je met du primer , couleur 2 a 3 couche et vernis (sauf a ma première peinture j'ai juste mit peinture et le resultat était pas terrible ma première peinture (pas terrible) sur un MBK Mach G. ma deuxieme peinture sur un Peugeot Jet force. ma troisieme peinture sur un Aprilia SR.
  5. Tu a la fiche avec les 3 fils qui va sur l'ampoule principal. Et y a une deuxieme fiche a 2 fils qui n'est pas brancher, je mit suis juste brancher.
  6. ou j'ai une autre idée, prendre le kit blanc , et repeindre mon cache (desous de la face) en blanc et mettre la face en covering carbone
  7. oui mais bon moi je suis presser, mais j'ai pas envie de repeindre mon scoot. Je pense faire l'avant origine et vu que le bas de caisse es blanc , mettre le kit blanc.
  8. Il seront dispo sur le site demain. Le modele avec le support de plaque (noir) on doit pas couper dans le cadre, alors que le modele sans (blanc) on doit coupe le cadre.
  9. Mauvaise nouvelle: Je viens de recevoir des info et photo pour le passage de roue (deux modele dispo blanc sans porte plaque ou noir avec porte plaque) Il ne se monte pas sur mes cache d'origine , on est obliger de racheter les caches latéraux. Je pense que ça va faire con si je met le cul en blanc ou noir. :pascool:
  10. Faut se mettre a croupi pour les voir, mais quand on le regarde ainsi on voie rien.
  11. D'origine j'ai une BR8HS, je vais en recommander une neuve.
  12. Pour les led j'ai pris un simple strip de 12led. Je ferai une photo tantôt du montage. J'était pourtant sure que nitro s'était un culot long. :(
  13. Tout simplement coller de chaque coter du radiateur , si tu veu je fais une photo demain
  14. Bien envie d'une derbi aussi quand je la voie :D . C'est vrai qu'il me faudrai ton atelier aussi lol.
  15. Oui oui desoler du retard pas eu beaucoup le temps d'aller sur l'ordi. J'ai recu ma commande hier. J'ai mit des led pres du radiateur. ampoule xenom. embout de guidont et reducteur de tension au clignotant arr. Par contre j'ai commander une bougie B8ES et impossible de démarrer et ses comme si mon piston tapais sur la bougie car après l'électrode est coller au petit fer, mais je sais kiker sans problème. Donc j'ai remis ma BR8HS.
  16. Demain , mais toujours pas le passage de roue :pascool:
  17. moi je le couperai mais je le garderai de coter et au cas ou je resoude. Car ça fait trop moche , ses surment la que motorkit veu mettre un porte plaque pour cachez sa.
  18. Petite commande se soir. Des embouts de guidon chrome 1 led strip 2 reducteur de tension 1 ampoule xenon H4
  19. si ses des led , faut changer le relais.
  20. oui tout le temp , et il clignotte quand je met les clignotant. si mais faut changer la centrale ou mettre des regulateur.
  21. Cela ne risque rien si tu laisse la centrale d'origine , je n'ai pas de vidéo sous la main . Voici une photo de quand le feu est allumer (sans mettre de clignotant) Quand j'active un clignotant, sa clignote du bon coter lol
  22. Non on sais pas la mettre faut du H4 / HS1. Voici un liens sur motorkit , je vais la commander. http://www.motorkit.com/fr/toutes-les-ampoules-motos-scooters-et-cyclomoteurs/4836-ampoule-lampe-replay-xenon-type-hs1-h4.html
