moana 25
    Femme
    scooter peugeot v clic 50
Succès de moana 25
  1. C'est bon le scoot est réparé. C'était l'antiparasite qui était rouillé. J'avais aussi un léger décalage des soupapes. Merci encore à toi benyby ! :)
  2. Pour le décalage des soupapes, c'est possible car par chez moi il y a beaucoup de ralentisseurs et de nids de poule !!! Je ne sais pas si mon scooter avait un cdi racing ! Aïe! Je suppose que c'est grâce à lui que j'arrivais à monter jusqu'à 65 voire 70 km. Le 1er garagiste m'a dit qu'il avait remit le circuit d'origine. Je ne sais pas si il a changé le cdi mais il ne m'a pas donné cette pièce... Je vois l'autre mécano demain. Je vais voir ce qu'il en pense.
  3. J'ai appelé un autre mécano que l'on m'a conseillé. Il m' a dit que ça vient peut être d'un décalage ou usure de soupape. Les galets et pistons seraient à vérifier également. Qu'en pensez vous? J'ai annulé la réparation des mâchoires de freins. Je préfère attendre le verdict de l'autre garagiste.
  4. Merci benyby pour ta réponse. Le scooter a été réparé il y a 2 jours et j'ai récupéré les pièces sauf la batterie (qu'il a jeté sous mes yeux). C'est depuis qu'il a mis le CDI d'origine que le scoot freine alors que j'accélère jusqu'à caler. Je suis retourné le voir. Il n'a pas modifié la transmission. Il me dit que ça vient des mâchoires de freins. Je ne comprends pas pourquoi dans ce cas là il cale également quend il est sur les béquilles. Il va faire la réparation mais je reste sceptique... Crois-tu que ce soit lié ? Je n'ai pas testé le relais de démarreur, ni le stator. Je ne m'y connais pas trop en mécanique. Le relais de démarreur est il le même que celui du circuit électrique qu'il a changé ou est une autre pièce dédiée au démarreur ?
  5. Bonjour à tous ! Fin mars j'ai acheté un scoot v clic 14500km de 2009. Depuis un mois, j'ai divers problèmes avec. Le scoot a commencé par ne plus démarrer électriquement mais seulement au kick. J'ai cru que c'était lié à l'humidité. Mais voilà que la semaine dernière, j'ai eu beaucoup de difficulté à l'allumer avec le kick et le lendemain, je n'ai pas du tout réussi. On a d'abord testé la batterie (neuve de Février) qui était à plat. Après une charge complète de la batterie, le scoot a démarré à nouveau (au kick) mais a "calé" 3 minutes plus tard. On a réussit à l'allumer 2 fois mais il callait tout de suite après et puis plus rien. On a changé la bougie, toujours rien. On a donc amené le scoot chez le garagiste qui m'a dit que ça venait de la modifcation du circuit électrique pour la mise en place de LED et que ça avait fissuré les caches et grillé tout le circuit électrique (batterie, régulateur, relais, ampoules, clignotant...). Il m'a dit que de mettre des LED était très mauvais pour les scooters. êtes vous d'accord avec ça? J'ai donc fait les réparations (qui m'ont couté un bras). Il a changé toutes les pièces électriques (batterie, régulateur, relais, ampoules, clignotant...) et remis le "circuit d'origine". Mais voilà que depuis que je l'ai récupéré j'ai des problèmes à l'accélération. Quand j'accélère, je n'arrive pas à accélérer, je ralentis même jusqu'à parfois caler sur la route. Je fais en moyenne 20-30 km alors qu'avant l'avoir amené chez le garagiste il montait à 65 km. Est ce que ça peut être lié à sa réparation? D'où ça vient? Je viens d'apprendre un des antécédents du scooter avant que je ne l'achete. La personne avait des problèmes similaires au niveau électrique mais son garagiste n'avait pas trouvé la panne et avait changé que la batterie et les ampoules et ça remarchait à nouveau. On m'a dit que ça venait d'un "arc électrique" qu'il fallait trouver et que le garagiste m'avait arnaqué en me faisant changer toutes les pièces. En gros, il n'a pas trouvé l'origine de la panne et n'a résolu que le fait qu'il se remette à rouler et difficilement avec ça !!! Il va donc sûrement tombé en panne dans quelques mois pour les mêmes raisons... Pensez vous que la panne puisse venir en effet d'un arc électrique ? et donc que le garagiste m'a bien eu ... 250 euros la réparation ça fait mal !!! Que feriez vous à ma place? Merci de me répondre rapidement ! je vais sûrement devoir le ramener très vite et j'ai besoin de réponses pour ne pas qu'il m'excroque une nouvelle fois.
