ThePatou
Tout ce qui a été posté par ThePatou
  1. Oué mais moi je croit que j'ai pas de robinet chui a dépression :huh:
  2. ok beh ecoûte je vais tester sa demain apreme merci beaucoup pour ton aide :) sinon beh se weekend je démonterais un peu tout voir d'ou sa pourrais venir :)
  3. Je croit que j'ai juste la richesse qui est pas régler , mais je t'explique comment il n'a plus démarrer , une apreme mon pére il a mit la roue arrière en hauteur et a accélérais à fond dans le vide , le scoot a fumer et a cracher des goutes noirs qui ne sont jamais parti d'ailleurs.. et au moment de le reposer j'ai couper le contact et je l'ai laisser refroidir 10min et en re essayant de le démarrer les 2 première fois il a faillit démarrer et après plus rien ! j'éspére que sa t'éclairera un peu plus..
  4. Ok , beh normalement j'ai un pote qui doit venir samedi apreme , je vais voir mais bon pour régler un carburateur quand un scoot ne démarre pas ça doit être galère :(
  5. Moi ma dernière idée c était le carburateur :oops: Mais si ça peut t'aider , quand je kick le scoot veut démarrer mais on direz qu'il n'y arrive pas o_O
  6. Et les photos de ton scoot tu les a prise ? ^^
  7. Poigné de gaz à fond pour démarrer généralement sa c signe de segment fatiguer , il a combien de km ton haut moteur ? sinon regarde au niveau du carburateur pour ton câble ^^
  8. Ok merci :) sinon ta pas une idée pour la panne ? :oops:
  9. Reponder s'il vous plaît :pleure:
  10. Non t'inquiéte on a tous se tuyaux :) regarde quand même ou y méne on sait jamais.
  11. Il a juste a regarde ou sa méne :cool2:
  12. Sa dépend , le mien est noir :D2
  13. Oui il va pas aussi bas mais il y en a un aussi ;)
  14. Non je comfirme c 'est un trop plein t'inquiéte tous les scoot en on un , il par du carburateur ;)
  15. Salut , bon beh voilà j'ai démonter mon carburateur j'avais le Gicleur principal boucher et le secondaire aussi , j'ai tout nettoyer niquel et la surprise je kick.. et il ne se passe toujours rien ! :( J'ai regarder l'arriver d'essence nikel , étincelle nikel , piston nikel , cylindre nikel et pas moyen de démarrer ! :/ j'ai remarquer quand démontant mon carburateur de l'essence a couler ( En asser grande quantité le carburateur était remplit ) donc j'ai vider j'ai remonter et kicker et regarder et il ne démarrer toujours pas , j'ai redémonter et la pareil mais moins d'essence a couler mais la cuve du carburateur ( bas du carburateur ) était remplit ! donc je voudrais savoir si c'est normal ?
  16. Jojo , après tu dit que tu t'y connais mieux que moi en scoot :pascool: Les jante de stunt c du 12 frein avant a disque arrière a tambour donc les jantes que tu vas prendre son adaptable ta besoin de rien ^^
  17. Ok Merci , je ferais sa demain après midi , merci pour tout ;) !
  18. Oui , mais y devrez quand même démarrer non ? o_O
  19. Salut , bon voilà j'ai regarder changer de bougie , toujours rien ! le scoot ne donne l'impression qui va se lancer mais rien , je commence a douter de ce que sa pourez être mais j'aimerais avoir encore quelque idées. ça fait quand même 1mois / 2 mois que le scoot na pas tourner , et j'ai vu quand enlevant la durite d'essence qui va au carburateur ( il y a une systeme a dépression donc il se sépare en 2 ) quand je la penche alors quelle est encore brancher au carburateur il y a de l'essence qui coule ( pas de goute a goute ) donc j'aimerais savoir si c possible que mon carburateur soit boucher ?
  20. Jojo , tu sait la casse d'avignon ils doivent sûrement en avoir des jante de SR ! ^^
  21. C la bougie qui est morte ! demande lui si il a des dificulter a démarrer ne va pas plus loin la bougie :cool2:
  22. ça a l'aire original !!! :D Je suis :cool2:
  23. Aller jojo accélére jveut voir le résultat :D nettoi bien ton scoot , sa s'entretien un scoot. De l'eau , un seau, une éponge et du liquide vaisselle. Et au bouleau ! :ninja:
  24. ta pompe est sûrement morte
  25. Oué j'irez en acheter une Lundi :( vous penser qui peut démarrez a l'electrique ?
