hamsak47
    Marseille
    ludix trend
Succès de hamsak47
Membre efficace
Membre efficace (7/13)
  1. Y'as pas d'étincelle même sans la batterie un scooteur démarre mes sans claxon feu clignotant
  2. s'il vous plaît
  3. Bonjour bonsoir alors j'ai un ludix anneé 2012 j'ai mit un kit 70 a 1300km le scooteur a fait que 10km avec et il c'est étain segment cassé bref comme j'en n'avait besoin j'ai remontée piston cylindre d'origine e Et quand je veux demande non pas d'étincelle après avoir changer bougie CDI bobine et startor toujours pas d'allumage aidé moi s'il vous plaît
  4. Un conseille y doit avoir q'une pièce qui Denver avoir un défaut dans ton scoot vérifie et fait changer que cette pièce psk la c de la sodo**** :P
  5. salut j'ai mit un kit 70 sur mon ludix sans installer une bougie br9 hs j'ai lasse une 7 mon scoot c'est étain 10km après démarre plus (plus d'étincelle ) j'ai démonter culasse j'ai vérifier mes segment il avait était limé j'avais u' peut de pousier sur la fonte j'ai lever tout sa remit mon origine a attendant un startor a changer dois je me m'zffier que les segment on casser de cette façon s'il vous plaît merci
  6. Eh je me pose des question sur ce segment limé aussi
  7. Comment je peux voir si y mes arriver la même chose
  8. J'ai mit une bougie neuve rien j'ai donc lever le kit le bout d'un des segment était limé donc mort j'pense. Avoir trouver la cause du problème donc j'ai remonter mon moteur d'origine ak bougie neuve pas d'étincelle toujours
  9. C'bon n'attend le startor la et je le change je vous tien o Jus pour mon démarrage merci les mec
  10. C'bon n'attend le startor la et je le change je vous tien o Jus pour mon démarrage merci les mec
  11. C'bon n'attend le startor la et je le change je vous tien o Jus pour mon démarrage merci les mec
