85yz
Tout ce qui a été posté par 85yz
  1. le truk c que j'en n'ai déjà de la stage6
  2. re encore une question je vais me faire banir lol. faut mettre quel quantite de laine de roche dans le pot ? la stage6 en pochon
  3. salut a mon avis tu a un faux contact verifie tes branchement
  4. a chaque fois qu'on parle de se kit c negatif :D2
  5. prend le nitro sa sera le top :cool:
  6. a ok merci
  7. ok donc juste tout le long ( en haut et en bas ) en suivant le chemin de la courroie . et pas besoin de limer pour que le correcteur rentre? sur?
  8. je voulait savoir sur un ovetto il faut poncer le carter pour installer correcteur gp? merci
  9. Ok oui bizare mais ça va on le sens vraiment a peine mais bon c comme même pas tres serieu
  10. voilà l'etat du piston du top bleu et quand j'ai regarder le nouveau piston il y a une micro rayure dessus grave ou pas ? http://www.youtube.com/watch?v=tmM3Im8ZshQ
  11. Attention quand tu démonte lembrayage (le boulon se foire vite quant ti va a la bourrin). Fait tous ce que ta dit prend ton temp et verifie a 2 fois ce que tu fait pour être sur voilà.
  12. alors tu enleve la boîte à air ensuite tu enleve ton carburateur de la pipe. Ensuite tu démonte le dessus du carburateur ou il y a le câble d'accélération y doit y avoir 2 vis. Ensuite ta ton carburateur dans les main tu démonte la cuve qui tien par 4 vis la tu vas voir le floteur et les gicleur. Tu démonte ton gicleur principal tu lui souffle un bon coup a travers.et après tout depend ce que tu veux faire. (netoyage complet ou pas
  13. Bonjour dite moi j'ai une br10eg sur le 85yz et je me demander si je peux men servire pour mon kit car il me fait un culot long. C juste en attendent c la seul que j'ai sous la main merci
  14. ba le bruit de pot vient de la.déjà fait secher ton filtre correctement et verifie que tout et bien racorder
  15. oui ou la bougie sur le bout de la langue non jdéconne :ouf:
  16. oui et tu kick
  17. salut ba ecoute le variateur tu dois le tourner 1/4 puis ça doit force un peu puis moue etc i tu peux faire un tour avec 1 doigt inkiete toi. si non verifie que tu a de l'étincelle.
  18. tkt ^^
  19. ok ba ça va il marche fort comme même :cool2:
  20. dit le athena sport ressemble au streetrace ou sport pro de chez Stage6?
  21. Mdr ouai lol
  22. alors le papier fourni dit de faire 250 300 km de rodage segmentation toute les 3000 piston des que besoin et. Squish de 0.90 pour se qui on besoin sa leur servira
  23. Ok merci tom
  24. Kit commande hier aprem recu a l'instant. Je voudrait quelque conseils. je peux rester en baa origine ou sa serait preferable de la preparer en gros enlever le manchon sachant que j'ai une mousse malossi. Et en fonction de prépa de la baa ou pas. Quel gicleur je mais grosso modo? je c que chaque machine a c réglage mais pour me donner une idee merci. Et si un alu se rode comme un fonte ? Je c qu'un alu c environ 300km. Merci.
