85yz
Tout ce qui a été posté par 85yz
  1. 85yz
    recherche variateur gp
    up du jour
  2. filtre à air neuf et propre oui je pensse que ça doit être trop lourd. photo bougie http://imageshack.us...s/849/dvki.jpg/ http://imageshack.us...s/689/ibfl.jpg/
  3. ok nikel merci beaucoup :cool2:
  4. je vais voir demain merci . dernière question tu pense que pour le trou quand je lâche l'accélérateur c parceque mon gileur secondaire et trop gros?
  5. la roue lever il a la peche de fous mais des que je suis dessus ba 65max. surtout que ma bougie et pas trop mal donc normalement réglage correct ça me rend fous :ouf:
  6. ba ouai il geulle un peu . c pour sa que je croit que sa vien du réglage carburateur!? ou ta une autre ipotése?
  7. ok je vais commencer par 5 et je verait déjà le changement de comportement puis je verait . j'ai peur que trop léger sa geulle surtout qu'il geulle déjà pas mal (h)
  8. a ouai je ne savait tu me onseil combien? bonne vacance et merci
  9. okok donc oui peut être que 6gr ça fait lourd je test sa demain et je revien vous dire si c ok .merci tom67 :cool:
  10. je ferait une vidéo demain pour vous montrer . galet trop lourd peut être mais lourd c pas pour gagner en pointe normalement?
  11. okok je vais baisser un peu . tu pensse que pour sa qu'il ne prend pas c tour (ne depasse pas 65max)
  12. bonjour voilà (gicleur secondaire 45 ,principal 90) galet 6gr ressort pousser jaune malossi)mon scooter au démarrage par bien par contre arrive a 60km/h il ne prend plus de tour comme si il manquer d'air ou d'essence . et quand je lâche la poignet d'accélérateur en roullant il fait comme si le moteur ne respire plus .si quelqu'un peu m'aider cordialement
  13. :huh: il y a personne???
  14. http://imageshack.us/photo/my-images/849/dvki.jpg/ vous en penser quoi?
  15. http://imageshack.us/photo/my-images/689/ibfl.jpg/
  16. okok tu pensse que sa pourait venir de sa ou tes pas sur du tout? et pour mon problème de vitesse c a cause de quoi ?
  17. gicleur secondaire 45 tu pensse qu'il et trop gros pourtant je croit avoir lu que se gicleur ne joue que sur la bas régime( sauf si tu me dit sa pour le problème quand je lâche l'accélérateur). non je n'ai pas essayer tu me conseille quoi a peu pres car je c que toute réglage et different (h) . pouvait vous me dire comment mettre une photo que je vous montre ma bougie :cool2: merci
  18. je vais finalement garder le nardo merci
  19. c les joint qui sont de chaque coter du vilebrequin (coter allumage et variation) tu voit ce que je veux dire?
  20. s'il vous plaît je galére a le régler merci
  21. je viens juste de voir ta réponse . il m'arrive la même chose quand je lâche les gaz on dirait que le scoot respire plus . non je n'ai pas fait de squish je ne pensse pas que se soit utile sur se kit .
  22. je revien vers vous car le scoot veut pas depasser les 60 km/h après sa avant plus trop . j'ai retirer le manchon de la boîte à air et mi une mousse malossi carburateur 90 . j'ai toucher a la vis d'air mais sa ne change rien help s'il vous plaît . comment je fais pour mettre un photo de ma bougie merci
  23. ok c ce que j'ai fait je demander par prudence merci bien :cool:
