JGNitro
    St Tropez
    Nitro Naked
2840 visualisations du profil
Succès de JGNitro
Membre expérimenté
Membre expérimenté (9/13)
5
  1. . Oui mais je pense que ça vient de l'antiparrasite
  2. Salut, j'ai un problème avec mon Nitro, il démarre niquel et des que j'accélère et qu'il se lance sur 5-10m le scoot s'eteint, pouvez vous m'aidez s'il vous plaît ?
  3. Lorsque je remet la boîte à air, vue qu'il y a ce liquide qui sort du carburateur , il va dans la boîte à air et donc le scoot se met a brouter . Que faire pour qu'il ni ai plus ce liquide ?
  4. . combien le Top Rose ??
  5. Oui je me suis fabriquer un cornet maison en attendant
  6. Salut a Tous, j'ai une question en rapport avec mon carburateur 17.5 dell orto sur Mon Nitro . Je possede un kit 50 alu, un pot yasuni r, carburateur 17.5 dell orto , variateur .. J'ai un problème de réglage avec mon cornet donc pour l 'instant je roule sans cornet ni boîte à air ,mais j'ai remarquer qu'un liquide graisseux sortez du carburateur quand j'accélérer , est ce que c'est normale ? Merci.
  7. C'est légal dans le coffre ?
  8. Ok Merci
  9. Le Calcul pour le Mélange pour 2.5% c'est bien : 25 x Nombre de litre (ex : 6l) = ... ml ?
  10. Ok Merci :)
  11. Bonjour a tous, je vient d'acheter un nouveau scoot avec un Kit 50 Airsal en Alu et j'aimerai savoir a combien de Pourcentage d 'huile je devrait rouler (Sachant que je n'ai pas de Pompe a Huile).
  12. Ok Merci de vos réponse
  13. Bonjour, j'aimerait savoir quel sont les endroit légal où collé l'autocollant d'assurance sans que sa ne se voye trop, Merci !
  14. Pas possible que sa vienne du pot , j'ai un Yasuni Z et je monte 95, ça doit venir du carburateur
  15. Ta peut être une prise d'air soir a la BAA ou a la bougie ça se peut defois ^^
