Mike74
À propos de Mike74
  • Date de naissance 03/02/1996
Moyens de contact
    Annecy
    Speedfight 3 Rs lc
Succès de Mike74
  1. Je crois sans certitude que c'était un 82 avant, et maintenant un 90 ...
  2. Je suis pas un as en mécanique ( surtout en réglages... ) Donc j'ai une connaissance qui me fait tous mes réglages une fois que j'ai monté mes pièces ... Je viens de rajouter un cornet, donc on a mis un plus gros gicleur, mais avant de mettre le cornet la bougie était brun .... ( peut être toujours trop d'air ? )
  3. Bonjour, J'ai 2 problèmes avec mon scooter : - Pour le démarrer il me faut 50 coup de kicks ... ensuite quand il démarre, je doit attendre 10 20 sec avant d'accéléré sinon il cale direct. - 2eme problème, quand j'accélère il part doucement 10km/h pendant 3/4 sec et après il part seulement à fond... Qu'est ce que ça peut être ? les 2 pb sont-ils en rapport ? Merci
  4. Bonjour, J'ai 2 problèmes avec mon scooter : - Pour le démarrer il me faut 50 coup de kicks ... ensuite quand il démarre, je doit attendre 10 20 sec avant d'accéléré sinon il cale direct. - 2eme problème, quand j'accélère il part doucement 10km/h pendant 3/4 sec et après il part seulement à fond... Qu'est ce que ça peut être ? les 2 pb sont-ils en rapport ? Merci
  5. Cornet Doppler Venturi commander :)
  6. Merci beaucoup :)
  7. Salut, J'ai actuellement un speedfight 3 lc avec : Pot bidalot s1r variateur malossi Embrayage malossi carburateur 17.5 dell'orto Et j'aurais aimé mettre un cornet ( pour le style...) Je ne roule pas sous la pluie, et très rarement dans la boue ;) Mais il y a t'il des cornet mieux que d'autres ? Faut-il refaire les réglages ? Ou autre info a savoir ? Merci :)
  8. Hello tous le monde, J'ai un speedfight 3 lc avec un pot bidalot S1r et un variateur malossi multivar, le reste tous est d'origine . J'aimerais un peu encore le boosté... mais je ne suis pas un grand connaisseurs en 50cc ... Donc est ce que vous pouvez me dire une bonne configuration que je peux mettre? Pour un budget de 400, 500euro grand max .... Merci (h)
