Lou 45
Moyens de contact
    orléans
    Booster Spirit 2014
1631 visualisations du profil
Succès de Lou 45
Membre efficace
Membre efficace (7/13)
  1. Oui mes comme j'ai dit le scoot par bien quand je m'arrête et réparés sinon après à un moment vers 30- 40kh il ralenti se bloque puis après au bout de 2min il se relance et pardq niquel ça peut venir de quoi ?
  2. Si je met mes ressort d'embrayage jaune avec le ressort de poussée jaune ça va faire quoi ?
  3. Il faudrait des galets plus lourds ces sa que tu veux dire ?
  4. J'ai un Spirit kit 50 malossi fonte pot Doppler s3r variateur polini 4,5g carburateur 17,5 quelle ressort mettre en pousser et en embrayages car j'ai un gros trous a après le démârage et pas de reprises aidée moi merci
  5. J'ai que un ressort jaune de pousser des petit d'embrayage vert et jaune
  6. J'ai sur mon booster un fuite noir entre le cylindre et pot et qui va sur les files et le bas de caisses en bas je ne sais pas pourquoi ça fait sa aidez-moi
  7. J'ai mis le joint ça a rien changer, il part bien mes à un moment il a un trou et mes beaucoup de temps à monter dans les tours et n'a pas de reprises aidez-moi
  8. La j'ai un starter auto et sa le fessais aussi avec le manual, mes il mes 4 minute avant de monter dans les tours
  9. Ressort d'origine et il monte dans les tours que en descente
  10. Salut à tous j'ai besSoîn d'aide, alors voilà j'ai monté un kit 50 malossi fonte je suis en rodage pot Doppler, variateur polini galet 4,5 carburateur 12 et j'ai une bougie neuve, à froid le scoot par niquel mes a un moment quand il chaufe il ne dépasse pas les 30 sauf à part avec une descente ou quand je m'arrête il répare niquel mes après à 30 ne monte pas dans les tours je pensais peut être à une prise d'air car il me reste un joind de clapet neuf avec le kit que je n'es pas monter ces peut être à cause de sa aidez-moi s'il vous plaît ?!!!!
  11. Non merci, j'ai juste un problème avec la dépression car je voudrais la virée car sur mon carburateur il y a que essence et je ces pas comment faire
  12. Salut j'ai commander un kit 50 malossi fonte et j'ai un carburateur 17,5 variateur polini 4,5g, pot Doppler s3r mes je vais le changer pour un malossi réplicat et je voulais savoir si crtais une bonne confique et si faudrait mettre un cornet ?
  13. Salut j'ai un carburateur 17,5 Dell'Orto phbg et il y a pas de dépression et je voudrais boucher la dépression pourriez vous me dire si ces possibles et comment faire merci
  14. J'ai déjà tout essaier de régler la vis de richesse mes non donc faut je change le gicleur ? De combien ?
