zebulon180
    tzr mach g
Succès de zebulon180
  1. zebulon180
    Compteur Koso
    Il faut configurer ton compteur par rapport au diamètre de ta roue
  2. zebulon180
    sono
    moi je prefere clarion a jvc mais prend le poste le plus puissant ( 4x 30w ou 4x45w ...) et prend des hp donc la puissance est superieur a celle du poste
  3. mais j'ai peur de cramer le cdi
  4. verifie les contacts au réservoir et au compteur
  5. problème carburateur démonte le et soufle le
  6. Bonjour a toutes et tous voilà je cherche a brancher un faisceau de nitro sur un mach g et j'ai un problème avec le connecteur du contacteur a cle sur le connecteur du mach g 5 fils ( une broche 4 fils + 1 fils) sur le faisceau nitro 1 broche 4 fils les 2 broches sont differentes et la couleur des fils aussi s il vous plait aidez moi a brancher ce contacteur a cle par avance merci
