benj-tzr86cc
À propos de benj-tzr86cc
  • Date de naissance 02/21/1988
    isere
    yamaha tzr
Succès de benj-tzr86cc
Membre efficace
Membre efficace (7/13)
  1. nn !!!
  2. plus de couple... et prevoi un carburateur 24 car ton 19 sera trop petit avec ton airsal
  3. prend toi une boîte de gicleur car on peut pas savoir exact quel gicleur surment réglage carburateur a prevoir
  4. je pence que oui mais pas sur peut être mon câble accelateur un peu cour la vis de richesse même en devisser et visee sa changer rien rien anormale sur le carburateur oui j'ai bien boucher la durite d huile sur la pipe RQ
  5. oui je plutot tres bien juste que mon embrayage il suit plu sa patine !!! oui je suis de l isere je suis a 23 km de cher toi
  6. salut change ton pignion 12 par 14 ou 15
  7. bonsoir voilà avant j avais un carburateur 21 Dell'Orto edition black avec cornet malossi très bien régler et la j'ai changer pour un carburateur 24 Dell'Orto PHBL BS avec pipe admission RQ 28 mm une fois installer .des que je la démarre elle monte toute suite en haut régime au poin mort. j'ai tout regarder le câble accélérateur le boiseau le joint de la pipe admission rien un normale
  8. salut regarde la couleur de ta bougie pour le réglage carburateur bougie noir :gicleur gros bougie maron: bon gicleur bougie blanc :gicleur petit
  9. oui dessendu au max
  10. bonsoir voilà avant j avais un carburateur 21 Dell'Orto edition black avec cornet malossi tres bien régler et la j'ai changer par un carburateur 24 Dell'Orto PHBL BS avec pipe admission RQ 28 mm une fois installer la moto c'est a mis a monter dans les tour des que je la démarre. j'ai tout regarder le câble accelateur le boiseau le joint de la pipe admission rien j'ai vue une petite decherure sur la pipe ou en peut branche une durite huit mais j'ai mis une colle liquide mais rien ne marche . ma configuration est dans la signature
  11. +1 c'est ton powerjet qui doit beuger donc bouche le et refaite un réglage carburateur
  12. j avait la même mais une 2006 je peux te le confirmer le cdi c'est un Dell'Orto et j'ai put le débrider voici le lien http://www.crazymoto.net/index.php?showtopic=440717 bonne change a toi
  13. bonsoir j'ai acheter un Levier embrayage VB comp [long] / rouge mais une fois installer mon câble embrayage ne va plus jusqu a la biellettes d'embrayage ou il faut accrocher embout ? pouquoi et comment faire !!! j'ai une yamaha tzr
  14. faire ton rodage de 1000 km le faite que ton scoot est tout neuf
  15. salut pour savoir si c'est un réglage carburateur tu a juste a regarder ta bougie si elle est blanche gicleur petit si elle est marron c'est ok si elle est noir gicleur trop gros ou démonte ton moteur si il y a rien innormale
