benj-tzr86cc
Tout ce qui a été posté par benj-tzr86cc
  1. nn !!!
  2. plus de couple... et prevoi un carburateur 24 car ton 19 sera trop petit avec ton airsal
  3. prend toi une boîte de gicleur car on peut pas savoir exact quel gicleur surment réglage carburateur a prevoir
  4. je pence que oui mais pas sur peut être mon câble accelateur un peu cour la vis de richesse même en devisser et visee sa changer rien rien anormale sur le carburateur oui j'ai bien boucher la durite d huile sur la pipe RQ
  5. oui je plutot tres bien juste que mon embrayage il suit plu sa patine !!! oui je suis de l isere je suis a 23 km de cher toi
  6. salut change ton pignion 12 par 14 ou 15
  7. bonsoir voilà avant j avais un carburateur 21 Dell'Orto edition black avec cornet malossi très bien régler et la j'ai changer pour un carburateur 24 Dell'Orto PHBL BS avec pipe admission RQ 28 mm une fois installer .des que je la démarre elle monte toute suite en haut régime au poin mort. j'ai tout regarder le câble accélérateur le boiseau le joint de la pipe admission rien un normale
  8. salut regarde la couleur de ta bougie pour le réglage carburateur bougie noir :gicleur gros bougie maron: bon gicleur bougie blanc :gicleur petit
  9. oui dessendu au max
  10. bonsoir voilà avant j avais un carburateur 21 Dell'Orto edition black avec cornet malossi tres bien régler et la j'ai changer par un carburateur 24 Dell'Orto PHBL BS avec pipe admission RQ 28 mm une fois installer la moto c'est a mis a monter dans les tour des que je la démarre. j'ai tout regarder le câble accelateur le boiseau le joint de la pipe admission rien j'ai vue une petite decherure sur la pipe ou en peut branche une durite huit mais j'ai mis une colle liquide mais rien ne marche . ma configuration est dans la signature
  11. +1 c'est ton powerjet qui doit beuger donc bouche le et refaite un réglage carburateur
  12. j avait la même mais une 2006 je peux te le confirmer le cdi c'est un Dell'Orto et j'ai put le débrider voici le lien http://www.crazymoto.net/index.php?showtopic=440717 bonne change a toi
  13. bonsoir j'ai acheter un Levier embrayage VB comp [long] / rouge mais une fois installer mon câble embrayage ne va plus jusqu a la biellettes d'embrayage ou il faut accrocher embout ? pouquoi et comment faire !!! j'ai une yamaha tzr
  14. faire ton rodage de 1000 km le faite que ton scoot est tout neuf
  15. salut pour savoir si c'est un réglage carburateur tu a juste a regarder ta bougie si elle est blanche gicleur petit si elle est marron c'est ok si elle est noir gicleur trop gros ou démonte ton moteur si il y a rien innormale
  16. ton ressort pousser est trop dur c'est pour sa que tu a pas de accelaration donc tu installe ton ressort pousser jaune avec tes ressorts embrayage jaune et refaire un réglage galet et carburateur
  17. okok bon fait une nettoyage carburateur et la boîte à aire avec la mouse et même tant regarde la couleur de ta bougie !!!
  18. salut ton problème est venu petit a petit ou tu a changer quelque chose ?
  19. salut pour tes réglage carburateur remes ton aiguille w7 et pour le gigleur principal sa sera entre 98 a 105 après tu varie avec ta vis de richesse bonne chance
  20. ui athena son un peu moins cher. est ce que ce Kit 70cc Ø47,6mm ATHENA Sport aluminium peut encaisser combien de kilomettre
  21. ok merci a vous je garde le mk sp et pour le Stage6 racing sont il les même perf que athena
  22. pour te répondre je voudrai du couple et accélération comme mon kit 50 cc conti et pointu
  23. je suis pas trop pour les scr juste le scr hand made 50/70 qui me plais. après le bruit sera qu il le même pour les autres pot scr ?
  24. oki il y a des jours ou je roule assez beaucoup est ce que le Stage6 et fiable.j'ai un pot metrakit sp série limiter avec cartouche voca
