le_m_i_c
    Bruxelles
    yamaha aerox
Succès de le_m_i_c
Membre avancé
Membre avancé (10/13)
6
  1. je pense que c'est a cause de la partie qui manque sur le plastique qui sert a refroidir ta poulie fixe
  2. poignée , rétroviseur , boulonnerie chromée , lisserait sur les jantes , ou tu pains en couleurs les écritures sur tes pneus , ...
  3. Pour ton ressort , il faut y allé avec celui d'origine quand tu vas en acheté un autre , car il y a plusieur taille , sinon pour la turbine , fais comme dis plus haut
  4. De plus tu n'as pas branché ta masse
  5. Salut , quand il démarre pas , regarde si il y a de l'étincelle a la bougie , peut être un faux contact ou quoi
  6. En résumé , un bon anti vols , une bonne alarme , un coups circuits et dans une endroit fort fréquenté et bien éclaire , ton scoot aura moins de chance a être volé , mais il n'y a pas de risque 0 :)
  7. Oui mais ce n'es pas à faire pour de très longue route , mais oui sa résiste sans problème juste faut y allé molo avec les boss avec tous sa mais , tkt tes 10kg dans le coffre ne feront rien du tout
  8. Pour tes ampoules , va simplement chez ton pro ou dans un accessoiriste auto avec tes ampoules et demande leur les même en blanc tous simplement
  9. Aucun soucis pour le poids , tous les jours j'ai mon coffre chargé de poids de muscu ( j'ai déja mis 50 kilo dedans et ça a tenu ) ou de pieces de voiture et aucun soucis . Pauses juste calmement dans ton coffre et aucun soucis , par contre évite de jeter sa bêtement , car j'ai cassé mon coffre comme sa .
  10. ok merci ^^
  11. merci de ta réponse , donc autant la laisser si sa ne sert a rien ? Et je ne dois pas la couper , elle est juste clipsé deçu , si sa sert a rien pourquoi ils l'ont mis ?
  12. bonjour a tous . En faites voilà , en allant lavé la mousse de filtre à air , j'ai vu un '' tuyaux '' dans le filtre , je pense que c'est une bride . Et donc je me demande si je retire se tuyaux je devrai faire un réglage carburateur ? Merci d'avance
  13. Pour ton démarreur électrique , sûrement le petit cuivre qui fais office de contacteur a l’intérieur qui a bouger , essaie de démonté le bouton , et regarder se qui va pas , au pire change le , sur mon scooter j'avais payer que 6 euros ( sym ) pour le reste regarde ton faisceau voir se qui va pas . sinon pour le starter il y a peut être trop d'air et donc pour sa que tu dois faire le starter manuel , je pense qu'avec ton cornet mis le problème ne sera plus présent , sinon ben je ne vois pas alors , en espèrent t'avoir aider un minimum .
  14. Salut , tu devisse simplement ta pince de freins ( comme montrer ici http://image.noelsha...8347-02in51.jpg ) et tu puis les deux écrous qui tienne la roue , il n'y a rien de bien compliquer
  15. regarde la couleur de l'étincelle de ta bougie , si elle est bleu ses ok , si rouge remplace la . sinon regarde ton réglage carburateur . et un bonjour ne tue pas ;)
