Lelouch
MembresTout ce qui a été posté par Lelouch
Merci beaucoup sinon j'ai pas trouvé les jaunes pour embrayage j'ai du mettre des noirs malossi mais je pense qu'ils sont trop dur pour ma configuration je les garde ou je remet les blancs ?
Merci beaucoup donc voilà ce que je ai pensé Mon scooter a un départ très satisfaisant sinon j'ai cherché et j'ai vu que j'avais des ressorts dembrayage de origine et le ressort de poussée blanc, je me disais que je changerais pour des ressorts dembrayage full jaune malossi et un ressort de poussée rouge et pour le pot un yasuni R ou un Stage6 sinon pour les galets et le gicleurs je ne sais pas trop Vos remarques sont les bienvenues merci encore une fois
Je ne m y connais pas vraiment beaucoup en mecanique et je vais voir mon mecano Quel serait la taille parfaite des gicleur, galets et ressort Et sinon pour le pot qu est ce qui donnerait de bon resultats sans faire trop de bruit
Bonjour/Bonsoir Alors voilà j'ai depuis quelque temps un stunt bcd que j'ai acheté a un pote il est en cylindre 70cc malossi, embrayage et variateur malossi, carburateur 17.5 dell orto et un pot sito (mon pote mettait un polini débridé mais trop bruyant alors il a changé pour le sito ce qui a eu beaucoup d'effet sur la vitesse de pointe) Je voudrais savoir ce que vous pensez de cette configuration et ce que je pourrais modifier pour alors un maximum de puissance sans changer trop de chose bien sur Merci
scooter piaggio - gilera échappement Leovince
Lelouch a répondu à un(e) question de Lelouch dans Échappement
D'accord, j'essairais de netoyer sinon il y a ecrit hand made autour, on prend pas ca en concideration? -
scooter piaggio - gilera Aide pour la configuration
Lelouch a répondu à un(e) question de Lelouch dans Configuration
Et ils sont bien tous les deux? -
Bonjour j'ai pris mon pot a bas pris chez un pote a moi et je l'ai installé sur mon zip, il donne de bon resultats mais je sais pas c'est quel Leovince, si quelqu'un peu m'aider je lui serait vraiment reconnaissant
Merci beaucoup mais sinon si je prend mon pot en photo on pourra me dire c'est lequel ? -
D'accord merci, et pour les ressorts, on peut m'expliquer l'intérêt de les durcir ? D'accord merci, et pour les ressorts, on peut m'expliquer l'intérêt de les durcir ? -
D'accord mais est ce que je perderais beaucoup en pointe ? -
Lol j'aurais pas encore moins de depart avec ca ? -
C'est soit 5g soit 5.3 je me rappelle plus tres bien -
J'ai déjà reglé mon carburateur, pour ce qui est des galets si je les allege je risque de perdre de la pointe :/ sinon pour les ressort, une full jaune malossi irait bien? -
Tout est d'origine, galet aussi -
Plus de tune la x) Mais je voudrais juste savoir quels ressort d'embrayage et de poussé mettre -
Le pot a déjà été brulé et donc j'arrive pas a voir ce qu'il y a ecrit dessus, je peux juste voir leovince -
Je peux le prendre en photo si tu veux mais sinon pour les ressort d'embrayage et de poussé faudra mettre lesquelles? et est ce que j'aurais un meilleur depart si je les durcis ? -
Bonsoir/Bonjour, alors voilà j'ai un piaggio zip 2011 j'ai installé un pot leovince de detente je me rappelle plus lequelle mais on m'a dit qu'il pouvait aller pour même un 80cc J'ai un carburateur 17.5 avec gicleur de 71, et je voudrais bien savoir les réglages à faire niveau embrayage, variateur? parce que j'ai vraiment gagné en vitesse de pointe mais j'ai perdu mon depart Merci d'avance
scooter piaggio - gilera réglage pour mon zip s'il vous plaît
Il donne quoi le ressort d'embrayage jaune malossi s'il vous plaît et j'atteindrais a peu pret les combien avec cette configuration ? -
Je veux de la vitesse et de l'accélération, sinon le variateur multivar va augmenter quoi ? et sinon pour les galets, ressorts .. je sais pas a quoi ca sert on pourrait m'aider pour ca aussi ? -
Lelouch a posté une question dans Configuration
Bonjour/Bonsoir a tous, j'ai un piaggio zip 2t débridé du variateur, du carburateur et du pot et j'ai un gicleur 71 je pense mais coté performance, je le sens un peu faible pour ca genre, je prend du 68 environ Je voudrais connaitre si il y a des réglages facile à faire et qui augmenterais un peu la vitesse et l'accélération, après si je dois mettre un pot (lequel?) et un variateur Merci d'avance :D -
scooter piaggio - gilera Petit soucie avec mon zip
J'ai pas les moyens la, je prefere augmenté mon gicleur sinon acheté un carburateur 14 la je roulerais avec plus de vitesse et moins de consomation -
Bonjour/Bonsoir j'ai un zip débridé au niveau du carburateur mais on le débridant je n'ai pas modifié mon gicleur et malgré ca j'ai remarqué que ma consomation d'essence avait augmenté, je voudrais savoir si je met un gicleur 63 a la place de celui d'origine la consomation augmentera elle d'avantage ? et est ce que je gagnerais en performance ? Merci d'avance coordialement Achraf :D
scooter piaggio - gilera problème zip 2t
Lelouch a répondu à un(e) sujet de Lelouch dans Diagnostic de panne
Et ça se reglera ? sinon j'ai une question aujourd'hui j'ai lever le stunt a un ami et j'ai remarqué que c'était pas comme pour le zip, c'est mieux niveau control et tout
