Tout ce qui a été posté par rocket-cl2m
scooter mbk - yamaha spirit av04 qui cale en roulant
rocket-cl2m a répondu à un(e) sujet de rocket-cl2m dans Diagnostic de panne
Uup J'apporte un peu de nouvelle j'ai changé le carburateur il y a du mieux Quelque fois il ce lance très très bien jusqu'à sa vitesse max Mais alors dans le cas contraire il ce "bloque à 30 pour calé par la suite -
Réglage sur la vis d'air ? Niveau gicleurs qu'elle taille ? Acctuelement en 78 pointeau au centre et vis d'air 1tour 1/4 -
Salut à oui j.ai oublier de presser Il broute et en jouant avec laccélérateur Il arrive qui reparte mais avec difficulté -
rocket-cl2m a posté un sujet dans Diagnostic de panne
hsbonjour voilà le problème j'ai aqueri un spirit de 2003 il a était vendu pour "serre" le proprietaire m'a dit qu'il l'avait d'eculasse en verifiant les joint j'ai vue est le joint d'embase était cassé je lui met une pochette de joint neuve le scoot démarre super bien le problème est a haut régime "poignée d'accélération à fond" et la le scooter cale apre quelleque coup de kike il repart les segment était hs je change cylindre piston "doppler origine" même problème le scoot cale toujours a haut régime sur la route toujours en demarant très bien a larret a chaud comme a froid de l'huile coule de l'allumage je change les joints spi qui était hs toujours le même problème j'ai démonter le réservoir pour nettoyer la crepine qui était "un peu salle" si vous avait une petite ID du p^robleme merci d'avance :) configuration full origine changement depuit l'aquisition cylindre piston bougie br9hs joint spi galet 4.5g ressort rouge gicleur 78 bougie marron noir -
vends vide garage ^^ proposer moi votre prix ;-)
rocket-cl2m a répondu à un(e) sujet de b-jerem dans Pièces moteur
salut tu le vend combien ton allumage ? -
vends Allumage PVL bidalot et POt mk pro race 3 titane ....
rocket-cl2m a répondu à un(e) sujet de Mister-prépa88 dans Pièces moteur
salut combien tu vend ton allumage ? repond par mp merci bonne vente. -
mécaboîte Derbi DRD Racing 2oo7' / 80 MHR REPLICA COMING S00N !
rocket-cl2m a répondu à un(e) sujet de Mitx dans Projets Tuning
que sa coule par ou ? -
ça me fesai pareil rempli par la grosse durite en haut du radia et attend que sa ressorte par le haut du radia quans sa sort par le radia c'est que c'est plein :) -
vends Vend carénages de nitro a refaire ( Peinture et mastic)
rocket-cl2m a répondu à un(e) sujet de OlivierNitro dans Pièces esthétiques et cycle
combien le bas de caisse fdpc ? -
scooter mbk - yamaha Quel est le meilleur pot pour Polini Big Evolution 94 ?
rocket-cl2m a répondu à un(e) question de Maxispeed dans Échappement
c'est claire si le polini big evo et la sa veut dir qui ce son baser paraport au big evo 94 pas le polini 50 ^^ moi je prendrais le polini mais je pence que sa ce vaut puis si tu prend un de ses 4 pot sa peu que bien marcher :) -
problème avec membre antho
rocket-cl2m a répondu à un(e) sujet de NoNo6531 dans Gestion des conflits
salut moi jaimerais bien avoir des nouvelle de mon pack over range :) IL a était envoiyer vendredi ? on esperant que ton problème ce resoud vite -
autre scooter fixation pot bidalo s3r
rocket-cl2m a répondu à un(e) question de spitro speed dans Échappement
salut : pour moi le mieux c'est déjà de voir si tu peux le mettre sur ton cylindre et ensuite reflechire au patte de fixation :) -
salut en theori pas grand chose il fau juste que tu et ton assurance parce que sans BSR pas dasurance les sur tout mes contrôle jaimais demander mon bsr il demande toujours lasurance et la carte grise maintenan voilà en esperan avoir repondu a ta question
vends ou échange vent tout sort de pièce de nitro
rocket-cl2m a répondu à un(e) sujet de rocket-cl2m dans Pièces moteur
uuup -
vends ou échange carénage de nitro
rocket-cl2m a répondu à un(e) sujet de rocket-cl2m dans Pièces esthétiques et cycle
uuup -
uuup -
scooter mbk - yamaha plage de gicleur pour un carburateur de 24 en 70 stage6 racing
rocket-cl2m a répondu à un(e) question de rocket-cl2m dans Admission et carburation
uuuuuuuuuuuuuuuup -
24 Stage6 pwk excuser moi j'ai oublier de le presiser :) ^^ -
uppp personne a rien a echanger ? :) -
uuup -
uup -
uup -
up :) -
uup
