djeflo
À propos de djeflo
  • Date de naissance 07/18/1987
    Non spécifié
    MBK ovetto
1091 visualisations du profil
Succès de djeflo
  1. donc 6.5gr pour les galet et courroie a changer c ca ?
  2. salut a toi OK merci pour ces conseils je vais changer la courroie mais quand tu dit regle les galets , kesako ?
  3. ok , mais pourkoi alors tout se passe bien aux 1er km ?
  4. salut voilà j'ai changer mes galets re-régler le carburateur et certe au démarrage il part nikel mais mon problème reste toujours cette galère au bout de 3/4km et après il galère poue avance
  5. ok je vais les rechanger mes galets et régler le carburateur et je vous tiens au courant
  6. salut je doit des 5gr ou encore moins
  7. bonjour , je suis donc nouveau sur ce forum , je possède un ovetto débrider (pot-variateur) mon problème est le suivant : mon scoot n'a plus de pèche et galère en montée au bout de 3-4 km alors que ce problème ne parait sur les 1er km (bien au contraire) et pour démarrer je doit mettre en moyenne 8 a 10 coups de kick sachant qu'avant de venir sur ce forum j'ai changer (tout en restant a l'origine) -carburateur + starter -boîte à air -galet -piston cylindre segment -bougie et anti parasite merci
