baou
À propos de baou
  • Date de naissance 22/10/1991
Moyens de contact
    mayotte
    scooter
Succès de baou
  1. baou
    scooter mbk - yamaha problème de puissance et retard sur mon scooter
    donc je dois choisir les jaune pour top performance sur variateur mallossi pour réglage du carburateur a quoi sa sere la vise de richesse
  2. baou
    mes les jaune je trouve pas les complet je trouve jaune pour le ressort de poussée et rouge pour les ressort d'embreage mes je voulai savoir les ressort top peuven fonctionner sur le multivar mallossi mettre des galet de combien parseque sur les pente mon scooter navance pas du tout
  3. baou
    je vais essayer mes sur les pente mon scooter ne monte pas vite ses a cause des galet? ils sont léger régler koi sur le carburateur
  4. baou
    scooter mbk - yamaha Trou accélération
    aidez-moi j'ai slider avec un pot polini for race 2 débrider carburateur 17.5 cylindre d40 dr variateur malossi galler 5g embreage malossi ressort blanc vibrinqun R4Racing je depasse pas les 80kmh aidez-moi
  5. baou
    scooter mbk - yamaha poids des galets
  6. je vient de poser un pot polini for race 2 débride sur mon slider voisi la configuration de mon moteur il est equiper d'un kit cylindre 50 dr un vibrinquin renforsse R4Racing un carburateur 17.5 Dell'Orto un variateur malossi avec galler 5g un embreage malossi avec des ressort blanc malossi et mon sousi j'ai pas de depart et je depasse pas les 80kmh et je narive pas a monter sur les pente sa ramme aidez-moi dit se quil faut faire
  7. baou
    scooter mbk - yamaha Quel pot pour mon stunt ?
    moi j'ai un stunt slider avec un pot leon vince gp et un variateur mallosi avec galet 5g enbriage malossi avec ressort de poussée blan avec un carburateur 17.5 et un vibrinqun renforse avec cylindre d40 dr fonte mes sa donne rien et sa deppase pas les 80km aider a configure mes un ami ma conseiller de acheter un cylindre culasse d.40 malossi mhr et un pot maossi mhr replica ou un polini for race 2 et je voulai savoir je peux taper combien avec se pot ou le kel et le plus puissant ou donner moi une configuration sur ce que il il y a déjà pour deppasser les 80km
  8. baou
    scooter mbk - yamaha variateur malossi ou conti ?
    moi j'ai unpot leon vice gp sur stunt slider avec vibrequin renforsse et un variateur mallossi avec des galet 5g et un enbriage malossi et ressort de poussée jaune ressort d'enbriage blanc et j'arive pas a taper 80kmh aider pour savoir quel réglage je dois faire pour taper 85km
  9. baou
    scooter mbk - yamaha Pot leovince GP ?
    moi j'ai un gp sur stunt slider avec vibrequin renforsse et un variateur mallossi avec des galet 5g et un enbriage malossi et ressort de poussée blan ressort d'enbriage blanc et j'arive pas a taper 80kmh aider pour savoir quel réglage je dois faire pour taper 85km
