devils
À propos de devils
  • Date de naissance 12/18/1985
    breuillet
    ludix trend
Succès de devils
  1. ok merci je tiens au courant de l'évolution.
  2. y'a pas jaune,y'a bleu,vert et rouge :D
  3. Pour les ressorts d'embrayage j'ai les +30 ou +50% tu me conseille quoi sachant que les omega noirs c'est du +40%. Merci de ton aide en tout cas c'est cool.
  4. Je pensais nettoyer mon carburateur déjà et ensuite changer mes galests d'origine (8.95g) par des galets de 7.5g et voir ce que ça donne. Durcir aussi mes ressorts d'embrayage et de contre -poussée (+30%). http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/embrayages/ressort-variateur-tnt-racing-peugeotpiaggio.html http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/embrayages/ressorts-embrayage-tnt-racing.html
  5. La bougie était couleur brique la dernière fois mais je vais revérifier,et justement pour le gicleur et les galets je sais pas quoi mettre avec ce pot.
  6. Merci de ta réponse. Non comme indiqué ci-dessus je n'ai rien touché,tout est d'origine mais au départ ça marchait très bien,à plat je faisait du 70 à peu près. Le scoot tenait très bien le ralenti,et j'ai une bonne compression.Alors je me suis dit peut-être une merde dans le carburateur,c'est ce que je vais vérifier ce weekend. Mais maintenant je suis à 40 à fond,je fais du 70 en descente :D
  7. UP please :(
  8. Bonjour à tous,tout d'abord,je me présente je m'apelle romain,j'ai 27 ans et je suis du coté de royan dans le 17. Je vous expose mon problème,suite à un entretien de mon scoot l'an dernier,le garagiste m'a dit que mon pot était mort,trop calaminé. J'ai donc changé mon pot et mit un pot TNT racing d'occase (je sais c'est pas le top mais bon,c'est pour aller bosser le scoot,pas pour faire le kéké). Bref,j'en ai profité pour débrider le variateur,vu que le pot est débridé aussi. Et celà marchait pas trop mal mais dernièrement j'ai de gros problèmes d'accélération et de vitesse. J'ai du mal au démarrage,le scoot a du mal à se lancer et ensuite très bien jusqu'à 20-30km/h puis après j'ai l'impression qu'il monte dans les tours mais n'avance plus. En montée je reste bloqué à 25-30 km/h. J'ai prévu de nettoyer le carburateur ce weekend et voir après ce que ça donne. J'aimerais savoir quels galets mettre ainsi que le gicleur,en sachant que le reste est d'origine. Je vous remercie par avance de votre aide.
