Gaet63
    Bw's, 103 SPX
1809 visualisations du profil
Succès de Gaet63
Débutant
Débutant (4/13)
  1. J'avais fait un peu pareil, je m’était fait une clé pour démonter les embrayages comme la clé buzzeti, elle été bien solide mais impossible l'écrou est serré à mort ^^ Mais merci quand même pour ton idée ;)
  2. Ok ok merci à vous ;) , faut que je trouve un mécano pour qui me dévisse la cloche parce que le scoot est neuf et elle a jamais été dévisser et c'est très dur mdr
  3. Ok très bien, et juste par curiosité, un ressort rouge malossi sur de l'origine sa ferait quoi ? ^^
  4. Bonjour, J'ai un bw's débridé et j'ai juste un variateur dessus, je voudrais changer le ressort de poussée pour avoir un peu plus de patate mais je voudrais garder un peu de vitesse, je vais actuellement à 80 compteur, j'aimerai garder une vitesse de 75 compteur et avoir plus de patate. Donc ma question est quel ressort de poussé mettre, un blanc malossi ou un jaune ? Merci à tous ;)
  5. Ouai j'ai pensé à sa aussi mais sur l'étoile il y a pas même pas marqué une marque ou quoi :s
  6. Bonjour, J'ai acheter un variateur pour mon bw's et le gars m'a dit que c'était un polini, le problème est que je n'ai trouver aucun modèle de variateur polini qui ressemble au mien. Voici quelques photos de mon variateur, en espérant que vous saurai me dire la marque ou le modèle de celui-ci :) Merci
  7. Ok je ferait juste le pot et le variateur alors :) Merci
  8. Ok merci pour vos réponses ;)
  9. Et si je débride le pot et variateur sans le cylindre c'est grave ?
  10. Ok merci, et pour la sortie d'échappement jpeux y laisser comme sa ?
  11. Ok, ouais c'est ce que je pensais, faudra que je lime la sortie d'échappement et voilà ^^
  12. Bonjour, Ayant parcouru de nombreux tutos sur le net je n'est pas réussi à trouver la réponse à ma question. Pour les pots catalytiques de Boster/Bw's d'après 2004, la bride est-t-elle le coude qui sort du pot pour allé au système de catalyseur ou est-ce une bride à l'intérieur du pot ? Et aussi j'aimerais savoir si la sortie d'échappement qui est "ovalisée" sur les cylindres origines comme ceci : http://www.scootbikeshop.com/images/440569.jpg , est considérée comme une bride ? Merci d'avance pour vos réponses ;)
  13. Ok et aurais-tu un lien parce-que je trouve pas sur internet :s
