peugeotxr6
À propos de peugeotxr6
  • Date de naissance 24/09/1991
Moyens de contact
    fourmies
    peugeot xr6
Succès de peugeotxr6
  1. peugeotxr6
    mécaboîte problème batterie
    après quelques recherches ce serait la cloche d'allumage qui servirait d'alternateur?
  2. peugeotxr6
    oui j'ai verifié et changé les 2 fusibles et j'ai oublier de préciser que mes phares n'eclairent presque pas aussi,je change mon regulateur de tension la semaine prochaine car il est HS mais ce n'est pas a cause de ca que ma batterie ne se charge pas
  3. peugeotxr6
    non justement ca fait 2 fois que je la change
  4. peugeotxr6
    bonjour a tous,ma batterie ne se recharge plus sur ma peugeot xr6 c'est du a l'alternateur mais qu'est ce qui sert d'alternateur sur l'allumage?le stator? merci de votre réponse
  5. peugeotxr6
    mécaboîte pot scr corse sm
    merci a vous!!! je vais changer mon piston en même temps ca fait un an et demi que j'ai la 50 je l ai pas encore changer je vais en profiter en même temps
  6. peugeotxr6
    je sais qu'il est pas grand mais en 13 il me faut une grande route pour pouvoir être à fond elle met beaucoup plus de temps a se lancer qu'en 12
  7. peugeotxr6
    salut a tous voilà donc j'ai le pot scr corse sm sur ma xr6 et en pointe je monte 80 maxi en réel avec transmi 12*52 et carburateur de 19 donc je voulais savoir si il était bien exploité ou pas? merci d avance
  8. peugeotxr6
    mécaboîte cdi top perf jaune
    ok merci de ta réponse je vais y reflechir alors
  9. peugeotxr6
    salut a tous j aimerais savoir si je vais gagner pas mal de puissance en tr.min avec ce cdi par rapport a celui d'origine? je possede une pot scr corse sm ,un carburateur de 19 et une transmi 13*52 merci d'avance
