Martino54
Tout ce qui a été posté par Martino54
  1. Bonjour merci a tous pour votre aide. Alors comme gicleur j'ai un 75 mais étant en rodage je peux pas faire de pointe donc je sais pas pour la couleur de la bougie. Les galet j'crois que c'est des 6g (ceux vendu avec le variateur polini hi speed) Et pour le ressort de P je pense essayer de remettre le malossi rouge que j'avais avant et sinon j'essayerai celui d'origine ! Qu'en pensez vous ?
  2. Bonjour à tous, j'ai un piaggio fly 2t j'ai dessus pot Giannelli shot, baa prépa, carburateur 17,5 do, variateur polini hi speed avec ressort d'embrayage malossi rouge et ressort de poussée Stage6 noir médium et j'ai récemment installé un kit 70 polini corsa. Mais le problème c'est que le scoot accélère bien et bonne reprise mais ça ne part qu'à partir de la moitié de la poignée de gaz, sur la 1ère moitié le scooter monte dans les tours mais n'avance pas ! D'où ça peut venir ? Aidez moi s'il vous plaît
  3. Personne pour m'aider ??
  4. Bonjour, aujourd'hui j'ai pu réellement essayé le scoot et faire une pointe : quand je suis à fond (environ 87 compteur gps sur le plat) ce qui est pas énorme et bien on sent des acoups comme s'il y avait un problème mais je ne sais pas bien quoi. J'ai pris une photo de la bougie : Pouvez vous m'aider ? Merci
  5. Bonsoir à tous, Alors j'ai changé ressorts de poussée et d'embrayage en mettant rouge malossi pour ceux de poussée et noir de je sais plus quel marque (mais le gars ma dit que ça correspondait à rouge malossi aussi). Donc la c'est déjà beaucoup mieux largement meilleure accél et reprise qu'avec l'ancien yasuni par contre la pointe est peut être un peu moins bien mais c'est pas trop mal. Qu'en pensez vous ?
  6. s'il vous plaît aidez moi
  7. Alors j'ai réglé le carburateur et la il part bien il a un peu près de la reprise je suis passé de 68 a 74 en gicleur mais on sent tjrs qu'à partir de 60 une baisse de régime et il a du mal à atteindre les 80 compteur alors qu'avant je prenais 90-95 réel.
  8. Bonjour a tous, J'ai donc un piaggio fly 50 2T avec kit 70 top perf, carburateur 17,5 do, variateur polini hi speed, filtre à air doppler. Hier j'ai installé un giannelli shot a la place de mon ancien yasuni z et depuis le scooter a pas mal de soucis : beaucoup de mal a s'élancer, entre 30 et 60 une putin d'accéleration et moyennement de reprise et après 60 plus de reprise du tout et il peine a atteindre les 70 compteur. Que faire ? Merci d'avance.
  9. Oui pourquoi pas changer ce que vous dites je pense avoir 200€ après Noël un peu près du coup que me conseilleriez vous niveau transmission car à ce niveau je m'y connais pas beaucoup ?
  10. bonjour a tous, je voudrais savoir selon vous quel pot s'adapterait le mieux sur mon piaggio fly kit 70 top perf trophy black a la place de mon Yas Z. J'ai pensé au yas R mais pour moins cher le Giannelli shot V2 a l'air sympa. Quel est votre avis ? Merci
  11. Oui c'est ce que je pensais faire mais il me faut quoi en gros comme matos ? Car je vais essayer de faire ça cet aprem ! Et sinon comment enlever la bavette ?
  12. Bonjour à tous, Alors voilà je voudrais virer cette bavette mais remettre ma plaque à cette endroit (pas fixée au carter) mais je ne trouve pas beaucoup d'infos pour piaggio fly... Si vous pouviez me donner le matos nécessaire et la marché a suivre ! Merci d'avance !
  13. Merci beaucoup, une dernière question pensez vous que ce pot http://www.ebay.fr/i...=item4851ac1821 est adaptable sur mon fly ?
  14. Merci mais par contre j'ai vu qu'il y a plusieurs Giannelli shot (V1,V2,V3 et V4) lequel est le meiux selon vous ?
  15. Ok merci les gars, donc vous pensez que le Giannelli shot ira bien sur cette configuration ?
  16. Bonjour a tous,j'ai un piaggio fly de 2011 avec dessus un nouveau kit 70 top perf black en fonte, variateur polini, filtre à air doppler, carburateur 17,5 DO et un pot yasuni Z. Seulement voilà le Z me bride sur ce kit et du coup j'aimerais avoir des conseils pour choisir un nouveau pot, j'ai pensé au yasuni R (un peu cher) ou Stage6 pro sport. Lequel me conseillez vous ? Merci d'avance.
  17. Bonjour à tous, Alors voilà ma configuration : piaggio fly 50 2t, variateur polini hi speed (ressorts fournis avec), carburateur 17,5 dell'orto(gicleur 70), pot yasuni z, cornet Doppler et kit 50 top perf ! Mais alors voilà j'ai une bonne reprise et accél mais niveau pointe je ne dépasse pas le 80 compteur sur du plat! Il y a t-il un problème à votre avis ? Sinon je penser mettre le yas R ou doppler S3R trouvez vous cela utile ? Merci a tous d'avance Répondre Multi-citation Modifier
  18. Quelqu'un pourrait-il m'aider please ?
  19. Bonjour à tous, Alors voilà ma configuration : piaggio fly 50 2t, variateur polini hi speed (avec ressorts fournis avec), carburateur 17,5 dell'orto(gicleur 70), pot yasuni z, cornet Doppler et kit 50 top perf ! Mais alors voilà j'ai une super reprise et accél mais niveau pointe je ne dépasse pas le 80 compteur sur du plat! Y'a t-il un problème à votre avis ? Merci
  20. Bonjour à tous, Alors voilà ma configuration : piaggio fly 50 2t, variateur polini hi speed (avec ressorts fournis avec), carburateur 17,5 dell'orto(gicleur 70), pot yasuni z, cornet Doppler et kit 50 top perf ! Mais alors voilà j'ai une super reprise et accél mais niveau pointe je ne dépasse pas le 80 compteur sur du plat! Y'a t-il un problème à votre avis ? Merci
  21. Alors voilà j'ai donc régler mon carburateur et mis un gicleur de 70 et la le scoot marche très bonne accélération et très bonne reprise! Juste il va a 80 compteur vitesse de pointe sur plat vous ne trouvez pas que c'est peu ? Pensez vous qu'il y est un problème ? Merci
  22. Oui mais alors pourquoi avec le gicleur de 8o ma bougie était assez clair
  23. Bah le problème c'est que je peux pas réellement faire de pointe tellement c'est la merde, mais c'est bizarre parce que hier avec le gicleur 80 elle était encore un peu clair
