dylansniper
Tout ce qui a été posté par dylansniper
  1. quelle est le kit 50 le moins chere?
    1. Afficher les commentaires précedents  15 en plus
    2. Djo
      Djo
      Motoforce pour la force :3
    3. Djo
      Djo
      Vous inquiétez pas je suis déjà sorti :3
    4. Bubulle
      Bubulle
      Sors plus loin stp :3
  2. merci met je vais allé tout chercher che zmon pro demain
  3. je vais juste changé le piston pour le moment et ça me fai chié le mélange je pence rester au séparer..
  4. cb de kilometre rodage piston? je peux le faire avec mon yasuni R?? gicleur de 80 baa dorigine?
    2. spiritrace
      spiritrace
      Pour un piston , je dis comme Bryaan , 50 kms , 1 pleins , c'est assez !
    3. dylansniper
    4. Bubulle
      Bubulle
      Le piston en lui même normalement sa ne devrai même pas se rôder puisque sa n'a pas contact avec la chemise mais bon sa pépend du piston après si il est plein de bavures etc ... un plein suffit
  5. graissage séparer je tourne ;) aucun jeux j'ai verifier ;) , pour le 70 trophy c'est mort enfete pour lhistoir que je vais chez mon pro en acheter demain et qui vende pas + que kit 50 je pence au kit 50 top perf le seul soucis c'est que 130 e chez mon pro ça me fais chié et 1 semaine pour laposte :( donc je pence que je vais juste changé le piston segment? la culasse a quelque trace met aucune griffe
  6. bonjour, je voudrais votre avis je pence que le piston est mort?? et le cylindre encore ok? et les segment n'en parlon pas... d'ou provien se "serrage?" vous me conseillez de tout changé? par quoi?? merci
  7. allé ajd on déculasse :)
    2. .::S2::.
      .::S2::.
      Et en français dada? :p
    3. damsss
      damsss
      sa sert a rien de deviser en croix
    4. Bubulle
      Bubulle
      Ouais mais on le fait quand même
  8. combien sacoute une pochete de join moteur neuf chez un pro?
    2. .::S2::.
      .::S2::.
      Toujours je doit faire chier le plus de monde j'ai déjà commencer avec d'autre membre :3
    3. dylansniper
      dylansniper
      ha :) tu es vraiment indispensable mon lapinou
    4. .::S2::.
      .::S2::.
      Beaucoup plus que toi. :3
  9. bah galet il sont Hs met bon sa devrai fonctionnez quand même? , j'ai aussi tester avec les galet dorigine et c'est ok donc voilà demain jdeculasse pour voir
  10. bon demain je déculasse :'( pour voir si sa vien des join,? ou alors du piston? ou autre? des conseille s'il vous plaît mon père vien de me dire de mettre un kit 70 :o met il ma di si tu te fai chopé tu te demerde je sais pas quoi faire :P
  11. si un piston a 1 segment cassé ou 1 segment usé sur 2 segment eseque le scoot roule encore? si les join moteur son hs il roule encore? ça se change tous les cb ?
    2. Djo
      Djo
      Ben du moment que tu contrôles TOUT y a pas moyen, ça DOIT fonctionner ^^
    3. dylansniper
      dylansniper
      cest pas sa dapres toi? je deculasse pas?
    4. Djo
      Djo
      Si, enfin contrôle:
      -le Haut moteur
      -le réglage carburateur
      -Bac
      -Allumage
      -Prise d'air
      -Variation (vérifier l'état quoi)
      Et si tout ça fonctionne ça doit aller à mon avis..
  12. non lol
  13. et pour le soucis daccou? :/ je sais pas moi : piston? join de culasse? le join que j'ai fai maison c de la merde? j'ai fai avec du canson lol , je sai spas moi heu ??
  14. c'est un gurtner ta un starter ? :P
  15. ok et je regarde quoi ? lol / ça me fai depui 3 semaine je roulai et ça me la fait comme sa
  16. avec le join d'origine ça fait pareil et avec un join fais maison pareil oui mon pro est fermer pour allé acheter un join lol met j'ai bien huiler le join et tout ..
  17. je peux pas :/ met sa vien pas de la je pence parceque sa fai vraiment des acou à partir d'une certaine vitesse :(
  18. silent bloque? oui c'est serrer à fond avec les vis dorigine ext je peux pas roulé sans carter j'ai pas de batterie :(
  19. huile (a)
  20. verifier mon embrayage? comment sa? parce que le soucis ça me la fai dun coup comme sa hein
  21. je pence pas :'(
  22. verifier le manchon cest fai :'( , je sais pas met sa vien de lariere en tout cas met jarrive pas a voir de ou je dirai carter de kick , ou allumage
  23. oui Sur a 100% ;) ça me le fait aussi avec le pot dorigine :'(
  24. voilà la vidéo : alors configuration : Pot : yasuni R black edition variateur : origine galet reglable comme dit plus haut embrayage origine :ressort origine carburateur de 12 gurtner gicleur de 80 ralentie vissé à fond et tien pas le ralentie.... vis dair 1car et demi boîte à air dorigine bougie ngk chepa quoi mdr tout le reste full origine nivo moteur et le tout a 10 000km
  25. pipe verifie :/ , oui bruit de feraillement , 15 cou de kick ses parceque j'ai plus de starter lol ;)
