seb44130
Tout ce qui a été posté par seb44130
  1. seb44130
    scooter mbk - yamaha scooter qui déconne depuis changement de pot
    j'ai gicleur de 75/80/82/85/90/92/100 j'essaie le quelle ?
  2. seb44130
    bah je vais attendre alors :P , parce j'ai sous la mains des galets de 5.1gr , mais j'ai pas de ressort jaunes et je doti attendre ma payes c'est a dire dans longtemps :P
  3. seb44130
    j'ai mis le joint qui mon donner avec le pot
  4. seb44130
    non je ne roule pas au mélange ;) , bah avec les 7gr ça va pas assez vite .. le scooter marche plus trop bien depuis qu'il c'est eteind sur la route .. vis de richesse a 1 tour 3/4 , la compression est bonne oui , et le truck dans la boîte à air est un manchon
  5. seb44130
    galets de 7gr , gicleur 92 , cran aiguille 4eme cran , ressort de poussée blancs malossi , ressort embrayage origine
  6. seb44130
    oui j'ai changer la bougies , toujours la même choses , et le scooter avant de moins en moins vite :o
  7. seb44130
    non j'ai acheter le pot neuf ;) , j'esper que ce n'est pas l'allumage :s comment savoir si cela vient de ca ?
  8. seb44130
    nouveaux soucis , je roulait sur une grande ligne droite et la le scooter c'est eteind brusquement .. impossible de le démarrer ,je regarde si j'ai de l'étincelle , il y en avait pas :o j'ai mis la poignée accélération a fonds et j'ai kicker il a démarrer mais avec beaucoup de mal :o , il avance moins vite maintenant et ne tient plus le ralenti .. amorce ? ou quelque choses qui a péter ? merci d'avance
  9. seb44130
    scooter mbk - yamaha configuration rocket
    up
  10. bonsoir , depuis mon changement de pot , j'ai installer un conti chr v3 , mon scooter a des comportement assez étrange , il n’atteins pas ça vitesse max alors que quand j'ai installer le pot il a super bien marcher 2 jours et il a perdu de la vitesse après :o , j'ai bien fait les réglage carburateur .. le scooter par super bien mais il va se stagner ensuite et va atteindre ça vitesse max au bout d'un certain temps ou alors il va rien faire et reste a 70 km/h .. et sinon il na pas voulus démarrer cette aprem alors que je venez de rouler avec j'ai voulue le redémarrer et il ne voulais pas démarrer j'ai mis une bonne 60 aine de kick mais toujours rien , j'ai attendu et il a démarrer mais il ne voulais pas avancer et beaucoup de fumer est sortie du pot :o , il a ensuite rouler après mais toujours avec le même problème de au dessus :/ j'ai changer clapet , bougies , fait divers réglage carburateur et galets rien y fait :/ cylindre type origine conti pot conti chr v3 débrider variateur malossi multivar 7gr embrayage d'origine ressort de poussée blancs malossi , ressort d'embrayage origine boîte à air conti origine carburateur 17.5 , gicleur 92 :/ bougies chocolats merci d'avance
  11. seb44130
    bonjour , voilà j'ai quelque problème de réglage en se moment après avoir installer un pot conti chr v3 que j'ai débrider :) configuration : cylindre type origine conti pot conti chr v3 débrider variateur malossi multivar 7gr embrayage d'origine ressort de poussée blancs malossi , ressort d'embrayage origine boîte à air conti origine carburateur 17.5 , gicleur 92 :/ bougies chocolats voilà et j'ai des problème le scooter par bien mais il se stagne et mais beaucoup de temps a arriver a ça vitesse max :/ ou alors des fois il ne l’atteins pas du tout et je vais faire du 75 km/h au du de 85 km/h :/ j'ai essayer avec galets de 6gr , 5.1gr , 4gr , 5.5gr et ca le fait un peu moins avec les 7gr alors je l'est laisse pour le moment .. de quoi cela pourrait venir ? merci beaucoup d'avance bonne journée :)
  12. seb44130
    scooter mbk - yamaha Problème de réglage après changement de pot
    je passe tout en full jaune ? et galet la j'ai des 6gr mais je recherche beaucoup de pointes .. je met 5.5g ou 7gr ?
  13. seb44130
    le scooter roule , mais petite soucis .. quand j'accélère il part bien , mais il arrête d’accélérer après enfin .. il monte pas assez dans les tours , je le sans .. gicleur de 92 , galets 6 gr ? ça vient de quoi ?
  14. seb44130
    merci , plus qu'a régler niveau galets et tout sera nickel , merci tout le monde ! :)
  15. seb44130
    voilà :) , gicleur 92 , aiguille au 4 eme cran , et la vis de richesse a 1 tour 1/2 voir 3/4 :) , le scooter marche bien et il tient le ralenti :) merci a tous
  16. seb44130
    on ma dit de mettre l'aiguille au 4eme cran , du coup j'ai plus le troue , la vis de richesse est a 1 tour :/ gicleur de 85 peut pas désserrer trop sinon beuhh
  17. seb44130
    bon pas on va dire qu'il est réparer , gicleur de 100 , boîte à air , aiguille 3eme cran , vis de richesse a 1 tour de demi , il marche assez bien juste un petit trou au démarrage
  18. seb44130
    et sinon personne sait pour mon problème ? :/
  19. seb44130
    bon bah c'est la poisse , mon kick a péter , il s'est feller donc peut plus kick .. scooter de merde
  20. seb44130
    tout est ok ! j'ai tester gicleur de 100 , il a bien marcher avec 1 tour 3/4 et et il a fait beuhh d'un coup au bout de 10 min , alors qu'ils marchait bien et la il refait beuhhh ...
  21. seb44130
    j'ai déjà essayer tous les cran d'aiguille , et toujours la même :/
  22. seb44130
    j'ai essayer encore et toujours le même problème beuuhhh , j'ai essayer tous les gicleur et avec la boîte à air et le cornet ça fait la même choses .. je comprend pas
  23. seb44130
    oui j'ai tester tous les gicleur : 75/80/82/85/90/92/100 toujours le beuuhhhh , il le fait poignée a fonds , il fait beuhhh repart , beuhh repart ou alors beuhh et va caler :(
