Tout ce qui a été posté par seb44130
scooter mbk - yamaha Pot conti chr v3 ou Stage6 pro réplica ?
seb44130 a posté une question dans Échappement
Bonsoir , :) Je recherche un pot qui m'apporterait le maximum de pointes et j'aimerai savoir les quel des deux était le plus performant ? Sachant que je compte m'acheter un kit 50cc fonte lequel serait le mieux ... Merci d'avance :) -
scooter mbk - yamaha Faible vitesse pour ma configuration
seb44130 a répondu à un(e) sujet de seb44130 dans Diagnostic de panne
Oui d'accord j’achèterai des ressort jaunes :) -
j'avais des ressort embrayage blancs malossi jl'est est enlever au bout de 5 mois il ont éclater :/ -
j'avais mélanger des galets , 3 de 4gr et 3 de 7gr ce qui me faisait 5.5gr , je partait facilement en burn voir en wheel et j'avais de la pointes :) et j'ai ressort de poussée blancs malossi et ressort d'embrayage ceux d'origine -
entre 0 et 40 km/h environ -
je vais essayer mercredi le trait sur la variateur :) J'avais un troue avec des galets de 5.1g et avec des galets de 6gr j'ai plus de troue :/ -
Merci , mais je compte acheter le pot conti chr v3 :P -
Bah je pense que ma variation est bien régler ^^ galets de 6gr c'est quand même bien lourd :P et pour ma vis de richesse aucune idée ^^ ce n'est pas moi qui a régler mon carburateur -
seb44130 a posté un sujet dans Diagnostic de panne
Bonsoir :) Je viens vous informer d'un léger soucis :P je fais que 70/75 descente.. Ma configuration Booster rocket cylindre conti type origine carburateur 16 , gicleur 80 cornet variateur malossi mutlivar galets 6g ( débrider ) embrayage d'origine full blancs Pot doppler s2r débrider voilà .. Ma bougies est de couleur brique , donc parfait :P Mais je comprend pas ma vitesse est très peut élever je trouve sa bizarre. Merci de m'aider :) bonne soirée -
scooter mbk - yamaha étrange bruit niveau du variateur
seb44130 a répondu à un(e) question de seb44130 dans Variation et transmission
d'accords je vais regarder , merci :P je te tient au courant ;) -
ah , ça vient peut être du carter alors :/ :P -
Je ne pense pas que cela vienne du démarreur mais j’essayerai quand même :P Je vous tient au courant :P merci -
Bon et bien cela est peut être normal alors ^^ :P -
Oui , c'est bien serrer je peux ta l'assurer :/ , c'est vraiment bizarre ... -
J'ai regarder , je l'est déjà changer 2 fois cela fait pareil :/ -
Je ne peut pas regarder quand le scooter est allumer car mon démarrage a l’électrique ne fonctionne pas :/ Ce bruit me fait peur , j'aimerai pas trop qu'un truck péte tout ... :/ -
seb44130 a posté une question dans Variation et transmission
Bonjour :) voilà je vient de me rentre compte d'un bruit très étrange au niveau du variateur , je vous est fait une vidéo car c'est trop compliquer a expliquer je trouve ^^ .. J'ai un variateur malossi multivar avec des galets 3 de 5.1g et 3 de 7gr placer en étoile ça fait pareil avec d'autre galets ... :/, on va me dire que c'est pas bien de mélanger les galet je sais ^^ :P Vidéo : voilà merci d'avance -
scooter mbk - yamaha Configuration pour pointe
seb44130 a répondu à un(e) question de seb44130 dans Configuration
Ok ! bah je prendrai quand même cette configuration , je ferait un petit 85/90 :) Merci a vous :P -
Je vais suivre ton avis alors , je vais sûrement prendre le pack overange , je veux quelque choses de solide moi :P Merci de ton aide :D -
Bonsoir , Je réfléchit en se moment a une configuration pour mon mbk booster rocket ... je recherche pas mal de pointes et pour l'instant j'ai trouver ceci comme configuration :P Cylindre culasse Top Performances 50cc fonte pot conti chr v3 Carburateur Dell'Orto d=17,5mm starter manuel boîte à air ou cornet ? boîte à clapets Stage6 "BIG VALVE" Pack de variation Oversize Stage6 R/T Embrayage d=107mm Stage6 racing "Torque Control MK II" Je prends particulièrement un cylindre en fonte car les alu demande trop de réglage et il faut changer le vilebrequin ... :/ Sinon es-ce que mais pièces s'accorde bien entre elle et je pourrait rajouter quoi d'autre pour de meilleure performance ? Dites se qui va bien et ce qui ne va pas bien :P Merci d'avance :P Bonne soirée :)
Tu fait du bon boulot :P je passerai peut être par toi une fois j'habite aussi a nantes :P
scooter mbk - yamaha Yasuni r origine ?
seb44130 a répondu à un(e) question de _Spirit dans Échappement
tu prendra sûrement pas 90 compteur , un pot a le r sur spirit il fait 75/80 km/h bien régler , donc voilà :P -
vends vente d'un pot r force racing
seb44130 a répondu à un(e) sujet de spitrowesh44 dans Pièces moteur
scooter mbk - yamaha mélange de galets
d'accords :) -
ah :/ ok bon bah je remettrai mais 5.1g alors
