seb44130
Tout ce qui a été posté par seb44130
  1. ouui , mais en beaucoup moins important , cela fait des mini rater , très dur a repérer .. même en descente il se lance pas le scooter
  2. il démarre nickel a froid et nickel a chaud , et sinon j'ai baisser mon gicleur de 5 point ça fait pareil ... c'est comme si quelque choses l’empêchait d'aller plus vite , quand je roule y fait des truck bizarre , genre il ralenti et repart directe , comme si un truck était bouger , je sais pas trop comment dire ..
  3. Non , il me semble pas , elle est a 1 tours et demis , je l'avais régler comme ceci
  4. Salut l'équipe :) voilà je viens faire appelle a vous car j'ai un petit soucis depuis quelque temps .. je faisait du 95 km/h y'a 5 jours il marche fort comme ça depuis 4/5 mois , et la depuis 3 jours le scooter a du mal a monter a 85 km/h , en monter le scooter pers beaucoup de vitesse et va aller a 50 km/h et ne va plus se lancer et va rester a cette vitesse tout le long de la route .. ou sinon , 90 km/h et va ralentir 90 km/h / 85 km/h etc .. bref cela est peut être du a une pièces d'usure ? galet ? pour plus d'infos ma configuration : Kit 50 fonte Stage6 , environ 5000 km pot conti chr v3 carburateur 17.5 , cornet , gicleur 115 ( énorme mais bougies marron ) Big valve Stage6 cage à aiguilles malossi transmission top perf nitro Embrayage malossi , ressort full jaunes variateur malossi , 4gr courroie malossi voilà merci beaucoup
  5. Dite moi , j'aimerai m'acheter une motocross 85cc , j'aimerai savoir la taille que ca fait en hauteur , sachant que je mesure 1m65 et la différence entre ca et une dirt , merci beaucoup
    1. Afficher les commentaires précedents  31 en plus
    2. seb44130
    3. xReeed77
      xReeed77
      Sa reviens a peu pres pareil mais bon certaines ktm sont plus fragile niveau partie cycle, mais les yz marche fort et son bien, moi je te conseil yz :p
    4. seb44130
      seb44130
      d'accord , merci de ton avis :p
  6. non car j'avais pas la big vavle avant et ca faisait pareil !
  7. j'ai tester 4gr et 4.5gr ca fait pareil , pourquoi enlever la big vavle ? cornet malossi par contre le scooter bug deux fois plus avec des galet lourde et galet léger il déconne moins
  8. courroie neuf et ressort de poussée jaunes ,et ressort embrayage jaunes polini , niveau carburateur j'ai mis un gicleur de 110 ca fait pareil
  9. bonjour , voilà depuis que j'ai changer mon moteur , car mon kit 50 polini a serrer , j'ai donc installer un kit 50cc Stage6 fonte ( 3 mois ) bref j'ai bien fait mon rodage nickel , mais le scooter déconne beaucoup , j'ai beau faire réglage carburateur , galet cela change rien j'ai toujours le soucis qui est présent : le soucis c'est que je n'est plus de patate il part tout doucement , et d'un coup il par vite ( avec galet de 4..5 gr ) et va arréter d'accélèrer et va rouler doucement tout le long de la route genre 60/70 km/h au lieu de 95 km/h , des fois il se lance au bout de 2/3 mins ou sinon je me couche et le scooter va partir a vitesse max sans déconner ensuite a par si je m'arrête quelque part .. avec galet de 5.5gr , le scooter n'a pas de patate ( ni avec 4.5gr ) et roule a 60 km/h tout le long de la route va se lancer au bout d'un petit moment .. : configuration : Kit 50cc Stage6 fonte pot conti chr v3 variateur malossi 5.5gr courroie malossi x-kevlar embrayage malossi et cloche malossi full jaunes carburateur 17.5 , gicleur 108 , bougies marron big valve Stage6 transmission nitro 14/43 voilà merci beaucoup
  10. je venait d'acheter celui-ci http://www.la-becanerie.com/scooter/partie-cycle/kicks/kick-acier-booster-sr-nitro.html
  11. axe de kick je l'est changer en même temps que le kick :p et le kick c'était un tnt en acier :/
  12. bonsoir voilà j'ai un soucis qui commence a m'énerver .. ça fait le deuxième kick que j’achète tnt qui s'envole sur la route .. je les serre a fonds , il ne bouge pourtant pas , j'aimerai savoir de quoi cela vient car , ceci est très embêtant surtout quand on retrouve pas le kick merci d'avance
  13. d'accord par contre je peux savoir comment ma la date de mon scooter car j'ai pas de papier avec
  14. ok , par contre je ne trouve pas de site qu'il le mettent en ventes , avec la clavette :/
  15. autant prendre un cdi top perf non ? , et sinon , du coup le scooter ne se lance pas et à partir de 20/30 km/h il part comme une fusée et sois il continue a fonds jusqu'a ca vitesse max , sois il va ralentir avant et monter très doucement a fonds ...
  16. bon j'ai mis la courroie et l'embrayage , j'ai plus le soucis du truck au carburateur , par contre toujours pas de patate .. , méme en 4.5gr le scoot en a pas , çà viens de quoi ?
  17. Pourtant , avec mon kit 50 fontepolini , j'était en full jaune j'avais une patate de ouf et aucun soucis
  18. toute facon , demain je met news embrayage et news courroie , je vous tient au courant , je testerai galet de 4.5gr
  19. je suis en 5gr et j'ai test 5.5gr ca fait pareil , sinon niveau ressort normalement pour un kit 50 c'est full jaune non ?
  20. non , je ne pense pas , le scooter tient le ralentit parfaitement , le moteur a été poser parfaitement , ça le faisait avec mon ancienne pipe , elle était légerment fissurer , j'ai donc penser que cela venait de ça , j'ai donc changer pour une big valve mais cela fait pareil .. tu pense a une prise d'air ou ?
  21. Bonsoir , je vais donc vous expliquer mon problème j'ai serrer il y a bientôt 1 mois j'avais un kit 50 fonte polini , j'ai r'acheter un kit 50 mais cette fois un Stage6 en fonte aussi :) , j'en est profiter pour acheter une big valve Stage6 , et embrayage malossi , full jaunes ressort , mais voilà , mon scooter n'a pas de patate , et le scooter pète au niveau de du carburateur , cela sort du cornet , je ne serait vous expliquer le bruit car c'est bizarre ^^ , bref j'ai changer de gicleur j'ai fait tous les gicleur et au final j'ai mis un 105 bougies marron chocolat , mais il déconne pareil , sur la route il part comme une fléche et va ralentir et va monter tout doucement dans les tours jusqu'a ca vitesse maximum .. franchement j'ai besoin de votre aide car je suis a bout la .. merci beaucoup .. configuration Kit 50 fonte Stage6 pot conti chr v3 Cage aiguille malossi vilebrequin d'origine carburateur 17.5 cornet gicleur 105 big valve Stage6 transmission top perf 14/43 variateur malossi 5gr embrayage malossi ressort pousseé jaunes malossi , ressort embrayage jaunes polini courroie malossi x-kevlar
  22. bon , j'ai mis ma big vavle , le scooter fait comme avant , bruit bizarre sortant du cornet et le scooter par vite quand j'accéèlere mais il ralenti ensuite et va partir tout doucement ..
  23. oui j'ai un nouveau kit dessus et sinon j'ai changer les galet en même temps que mon moteur
  24. Petite aides : j'ai un bruit bizarre niveau allumage , quand j'accélère comme si quelque choses se baladait comme des galets par exemple , cela est survenue lors de mon serrage et depuis même avec le news moteur cela le fait , des avis , merci :)
