seb44130
Tout ce qui a été posté par seb44130
  1. Petite aides : j'ai un bruit bizarre niveau allumage , quand j'accélère comme si quelque choses se baladait comme des galets par exemple , cela est survenue lors de mon serra et depuis méme avec le news moteur cela le fait , des avis , merci :)
  2. Bonsoir , alors voici ma nouvelle configuration : Kit 50 fonte Stage6 pot conti chr v3 Cage aiguille malossi vilebrequin d'origine carburateur 17.5 cornet gicleur 105 big valve Stage6 transmission top perf 14/43 variateur malossi 5gr embrayage malossi ressort pousseé jaunes malossi , ressort embrayage , blancs courroie malossi x-kevlar donc voilà , j'aimerai savoir , quelle grammage de galet mettre pour ateintre de bonne performance , et la mème choses pour les ressort merci d'avance
  3. j'ai reçu ma commande :D , par contre j'aurai besoin d'un renseignement :3 , j'ai reçu mon embrayage malossi et il on installer des ressort blancs , je l'est laisse ou je met des jaune polini ? merci :)
  4. merci je vous tient au courant si jamais mon problème persiste :)
  5. bon ! j'ai changer la pipe d'admission que lon ma prêter , et cela vient de ça apparamment , donc je vais commander une big valve
  6. bon ! j'ai essayer 100 , marche pas , 102 , marche pas .. y'a que le 105 qui marche ,enfin qui me permet de rouler et encore il bug toute les seconde , accéléré a fonds un troue , op il se lance et va ralentir et va monter tout doucement a vitesse max et va ralentir a 70 km/h .. sérieux je sais pas d’où ca vient --'
  7. j'ai nettoyer le carburateur , remit boîte à air avec gicleur de 95 scooter qui dépasse pas les 55 km/h et ca donne des à-coups j'ai remis cornet avec gicleur ed 105 , troue a laccélèration puis le scooter par a 105 km/h , j'ai pas assez roulez pour savoir si il bug après , mais je pense aller acheter des gicleur de demain 100 . 102 et 103 et 104 si ca existe ;)
  8. alors boîte à air avec gicleur de 98 c'est beaucoup trop gros j'ai mis un 90 trop petit , je met un 95 le scoote fait beuh sans méme avancer .. j'ai donc mis un autre gicleur , puis un autre et il fait beuhhh a l'accélèration et cale , merde dans le carburateur ??
  9. j'ai installer un gicleur de 98 , j'ai baisser de 8 point et le scooter fait beuhhhhhh et cale .. ceci est un gicleur trop petit ? sinon je vais remettre la boîte à air vous me conseiller quoi comme gicleur avec la boîte à air et mousse malossi merci :)
  10. Je suis en gicleur de 105 cornet malossi et carburateur 17,5 je Suis déjà en Full jaune ,et Je suis en Galet de 5gr Mais jpeut mettre 5,5gr
  11. bonsoir , voilà j'ai changer de moteur car mon kit 50 a serrer j'ai donc acheter un kit 50 Stage6 en fonte , j'ai correctement fait mon rodage , et bien fait mes réglage , mais j'ai un soucis , le scooter mes beaucoup de temps à partir , na vraiment pas de patate , il s'élance a 30 km/h a fonds et des fois s'élance a 50 km/h comme a 60 km/h , il atteindra ca vitesse max a peut pret 95km/h et au bout d'un certains temps a fonds , il va redescendre , 95/90/85/80/75 etc .. et va raccélèrer .. , quand je mes ma poignée a fonds et qu'ils sélance pas il fait un bruit au carburateur , sortant du cornet , je ne sais pas expliquer ce bruit mais c'est chelou , donc j'ai gicleur de 105 la et bougies marron chocolat vers 25 seconde on entends un bruit bizarre mais on entends pas trop , car c'est une vidéo faites avec mon téléphone
  12. je viens de mettre mon gicleur a 105 , donc j'ai enlever 5 point , et il bug encore , et un bruit bizarre sort du cornet je vais vous faire une vidéo :)
  13. euh .. ave mon ancien kit le scooter levait mdr ^^ , et je tapait 90 km/h
  14. ouais mais du coup j'ai pas de reprise :/ j'aimerai bien pouvoir faire des burn :p
  15. carburateur , c'est nickel , gicleur de 108 , si je met 110 le scooter avance pas et il fait des bruit chelou niveau carburateur , avec le 108 ca déconne ma bougies marron chocolat , je viens de détendre les ressort d'embrayage et vous savez quoi ? le scooter remarche bien --' mon embrayage est mort je croit , les mâchoire son un peu abîmer , c'est le polini for race , je peux régler les ressort avec donc je l'est est détendu
  16. sayait le scooter re-déconne .. il reste a 55 km/h et ce lance pas rien , et pour finir je marrête , je coup le moteur , je revien 15 mins apers le scooter voulais plus démarre j'ai mis 50 coup de kick , et il a finalement démarrer , de quoi ça vient s'il vous plait
  17. ca marche avec 5.gr mais la patate toujours pas top
  18. j'ai changer de courroie -.. et ca marche le scooter monte enfin dans les tour , par contre il mes du temps a ce lancer j'ai pas de patate , comment faire je met mes galets de 5gr et ressort blancs ou pas ?
  19. euh j'ai galets 5.5 gr , je vais essayer 5.0 gr et ressort j'ai full jaune .. j'ai pas de ressort d'embrayage , mais ressort pousser jpeut mettre blancs malossi , tu me conseille quoi ? j'ai mis une courroie polini aussi
  20. bon , bah ca vien pas de ma transmission et ni du gicleur et ni carburateur .. s'il vous plait de l'aide
  21. d’après le garagiste , vilebrequin bientôt mort , ou au pire des cas gicleur trop gros ou galets trop lourd
  22. bah oui mais si , après je suis trop pauvre ? j'ai pas envie de serrer :/
  23. ok je regarderai quand même la transmission , sinon j'ai plus de rater , juste un scooter qui na pas de reprise et qui a du mal a prendre c'est tour , je suis obliger de mettre la poignée a fonds pour qu'il atteinds 55 km/h --' , je sais pas d'ou cela vient , bougies morte ?
