Tout ce qui a été posté par seb44130
tu en pense quoi des 50cc que j'ai mis en haut sur mon 1er post ?
oui j'aurai des personne qui si connaissent avec moi , pas de soucis de ce niveaux la :P
up s'il vous plait
scooter mbk - yamaha scooter qui avance plus et qui fait pshitttt
seb44130 a répondu à un(e) sujet de seb44130 dans Diagnostic de panne
vidéo du scooter qui déconne :P http://www.dailymotion.com/vidéo/xw8nv7_cam00009_auto#.UNxnnay1mSo qu'en pensez vous ? la le scooter ne démarre plus du tout .. -
cela ne vient pas de l'éléctriciter .. j'ai toucher tout rien y fait ca fait toujours ce pshitt .. prise d'air ? j'ai verifier clapet , pipe admission , il sont nickel .. le pot fait de la fumer blanche et ca pus .. -
bonsoir , voilà j'en est marre de mon rocket , je souhaite passer a une 50 .. Mais je ne m'y connait pas trop niveaux moto , j'aimerai une moto fiable , et que je peux débrider sans avoir de soucis pour plus tard ( çà va être dur ça ^^ ) une moto qui a du style , et pas trop grande si possible je fais que 1m66 ^^ j'ai déjà vu ça : http://www.leboncoin.fr/motos/397926084.htm?ca=18_s http://www.leboncoin.fr/motos/411089009.htm?ca=18_s http://www.leboncoin.fr/motos/394452857.htm?ca=18_s budget : 1300 environs Merci d'avance
seb44130 a posté un sujet dans Diagnostic de panne
bonjour j'ai un soucis avec mon rocket , depuis aujourd'hui le scooter avance plus et un pshitt sort du pot , il cale , des fois non .. j'ai vérifier si le fils ne touchait pas le cadre ou autre , et toujours rien .. , la le scooter ne démarre même plus , je comprends vraiment pas la bougies était marron chocolat hier le scooter est régler nickel , et la la bougies est toutes noirs , et pleine d'huile / essence , je roule au mélange ma centrale clignotant a griller il y a 2 semaines , plus de klaxon depuis hier .. et plus de phares --' bizarre ? configuration : pot conti chr v3 débrider ( neuf ) kit 50cc polini sport fonte 2500 km , même pas cage aiguille malossi renforcer ( neuf ) carburateur 17.5 ( neuf ) variateur malossi multivar courroie malossi x-kevlar spéciale belt ( neuf ) embrayage polini for race 3 , cloche polini ( neuf ) ressort pousser jaune , ressort d'embrayage jaune polini cornet , gicleur 100 galets 5.5gr bougies neuf merci beaucoup de votre aide :)) -
scooter mbk - yamaha ( urgent s'il vous plait ) Problème bizarre , d'ou cela pourrait venir ?
bougies marron chocolat donc je ne pense pas que cela vienne du gicleur .. , prise d'air ça m'étonnerai moteur neuf ..j'ai regarder la pipe nickel aucune prise d'air pareil du coter du carburateur , comment je peux savoir pour le joint spy vilebrequin et joint carter bas moteur ? j'ai un soucis depuis quelque moi j'ai des étincelle qui sorte du câble de frein arrière juste a coter de la poignet ? j'ai toucher tous les file rien y fait ça le fait quand même , pas a cause de ca que le scooter déconnerait ? problème de masse ou autre ? merci beaucoup -
embryage neuf , ce matin le scooter déconnait vraiment beaucoup .. se soir le scooter marche parfaitement .. je comprend pas trop la ^^ -
quand le starter est en route çà marche nickel ;) , que faut t'il que je fasse ? -
déja nettoyer carburateur , ça fait la même , sauf que plus de beuh , mais il s'élance vite , et bloque a 40 km/h et va brouter , beuh avancer , ralentir , beuh et il va s'élancer mais pas a plein vitesse il va ce stagner a 65 km/h --' et va descendre peut a peut jusqua remonter a 65 km/h , en monter j'ai peur qu'ils s’éteigne tellement qui déconne ^^ -
up -
bonsoir voilà depuis quelque temps mon scooter part comme une flèche et a 40 km/h il s’arrête et broute , accélère , ralentit sans dépasser les km/h , il se lance petit a petit a ça vitesse max ensuite , ou alors je doit m’arrêter et repartir et la il marche bien .. bizarre , bref 2 jours après , il marche super bien j'ai plus de problème , et ce soir , je laisse le scooter chauffer 10 min , il part vite et la il dépasse pas les 15 km/h , il va accélérer , ralentir , sans dépasser les 15 km/h , poignée a fonds beuh , mais ne cale pas .. d’où cela pourrait t-il venir sachant que tout est presque neuf sur mon scooter , bougies marront chocolats .. je fais 90 km/h environs donc ma configuration : pot conti chr v3 débrider ( neuf ) kit 50cc polini sport fonte 2000 km , même pas cage aiguille malossi renforcer ( neuf ) carburateur 17.5 ( neuf ) variateur malossi multivar courroie malossi x-kevlar spéciale belt ( neuf ) embrayage polini for race 3 , cloche polini ( neuf ) ressort pousser jaune , ressort d'embrayage jaune polini boîte à air , mousse malossi , gicleur 90 galets 5.5gr bougies neuf je roule au mélange :) voilà merci d'avance :)
scooter mbk - yamaha scooter qui fonctionne mal a chaud
oui il est neuf il a 750 km -
scooter mbk - yamaha Pot pour yamaha bws ...?
seb44130 a répondu à un(e) question de Pancho dans Échappement
il donne un compromit entre point et accélèration -
conti chr v3 , je l'est c'est une bombe ;) -
avec mon embrayage je peux les tendre ou les détendre , je lest tend au max ? -
ouais a froid il décolle , hallucinant ^^ , mais a chaud plus rien -
couleur de la bougies marron chocolat , j'ai les ressort jaune polini actuellement et sinon j'ai des vert polini en ressort d'embrayage ? quand la vis de richesse a 1tour et demis il marche moins bien , alors que a 1 tours le scooter marche plutot bien :/ -
up -
une petite aide s'il vous plait -
je met du 2% , de la 100% synthétique , bougies 1 poil froid c'est a dire ? avec mon ancien cylindre , même a chaud je pouvait faire des burn -
bonsoir , j'ai un soucis avec mon scooter a chaud :/ ,a froid il part comme une bombe , je fais des burn facilement et wheel , je tape 90/95 km/h alors que a chaud il rame , il met longtemps a s'élancer et je vais aller moins vite , j'ai changer de gicleur et il me semble que ca fait pareil :/ configuration : kit 50 cc sport fonte polini (neuf) 580 km pot conti chr v3 débrider ( neuf ) carburateur 17.5 , gicleur 90 , boîte à air d'origine variateur malossi multivar débrider galets 5.5gr courroie malossi x-speciale belt kevlar ( neuf ) cage à aiguilles renforcer malossi ( neuf ) clapet top perf ( neuf ) embrayage polini for race 3 ( neuf ) ressort de poussée jaune malossi ressort d'embrayage jaune polini bougies neuf br9hs roule au mélange merci beaucoup -
scooter mbk - yamaha Choix d'un couleurs pour mon rocket
seb44130 a répondu à un(e) question de seb44130 dans Esthétique
c'est a dire ? :P -
effectivement j'adore , mais je mettrait juste le marche pied et tablier en blancs , mais la couleurs doit être dure a trouver non ? Peinture bleu , paillete turquoise
