ddalceredo
Tout ce qui a été posté par ddalceredo
  1. c'est quel diametre d'origine sur ton typhoon ? 17 ou 17,7
  2. celui ci : http://www.polini.com/catalogo/fr/risultato.php?op=po&id=161, oui la courroie monte à fond, et je démare en weling facilement faut que je mette mon poids sur l'avans pour pas décoller, j'envisage de changer d cylindre aussi et de pot donc si jamais faut changer de pot je change de cylindre et pot
  3. 100 105 comme tu dis mais je fais dépasser dans la mm catégorie et les rapport de transmistion sont libre... les autres on l'air de faire 120 - 140 de pointe
  4. Oui, 11/40 d'origine, mais c'est pour un scooter de piste de compétition par pour rouler sur la rue, les rapport pour zip est de 15/38 et moi j'ai eu un rapport de NRG en 14/39 mais je trouve que c'est trop court, tu pense que ma configuration pourrai pousser du 15/38 ? en primaire ma secondaire est d'origine 14/48 et changer pour une 14/47 je vois pas trop l'intérêt.
  5. tu envisage quoi comme configuration future ?
  6. Salut moi j'ai juste la primaire 14/39 sur mon zip, avec un moteur zip 2000 et le rapport secondaire 14/48 d'origine sur ce moteur la et cava tres bien mais ça plafonne a 100 km/h , j'ai un zip piste aussi d'ailleurs j'ai poster une demande aussi la dessus pour savoir si ma configuration pouvais pousser du 15/38 en primaire avec la 14/48 secondaire d'origine...
  7. up up personne pour m'aider ?
  8. Bonjour, J'ai besoin d'aide pour mon ZIP SP moteur 2000, Voici ma configuration: Cylindre Polini liquide diam 47,4 ; 11,4 HP ; 11000 RMP Pot Polini for race 1 Multivar 2000 MHR correcteur de couple MHR carburateur 19 MHR boîte a claper MHR et filtre à air MHR allumage d'origine avec Bobine DIGITRONIC PVM MHR Embrayage, MHR et ressort de couple MHR Pour mes rapport de transmission "Piaggio NRG" MHR qui est de 14/39 donc pas beaucoup de pointe, Penser vous que ma configuration permet de pousser un rapport primaire 15/38 ? et es-ce nécessaire de modifier le rapport secondaire d'origine qui est de 14/48 en 14/47 (je ne pense pas que ça change beaucoup) Merci a tous pour vos commantaire. ddalceredo
