nicodu14
Tout ce qui a été posté par nicodu14
  1. faut que tu coupe un fil pour débrider ton compteur regarde sur internet tu marque comment débrider son compteur de tzr ^^
  2. verifie ton join de la pompe à eau :cool2:
  3. regarde la température de ta bougie peut être qu'elle est trop froide demande a ton pro :cool2: ou alors ton joins sert a rien et dans ce cas la il y a trop de liquide de refroidissement qui entre dans ta chambre de combustion du coup avec ta bougie que ta chauffer et tellement chaude que le mélange s'enflamme quand même ça fait de l'auto allumage change ton join :cool2: ^^
  4. bonjour je viens de m'acheter un kit 50 airsal alu racing et je voudrais savoir pacque j'ai un cylindre d'origine en culasse a plot et donc il n'y a pas de goujon mais des boulon je les remet sur ce cylindre ou je doit acheter des goujon ?
  5. et je voudrais savoir pacque j'ai un cylindre d'origine en culasse a plot et donc il n'y a pas de goujon mais des boulon je les remet sur ce cylindre ou je doit acheter des goujon ?
  6. de quoi "c'est quoi d'ailleurs" ?
  7. oki mais il il y a un truc que je me demande comme on defini la taille du gicleut alors que on peut pas tirer dedan alors que normalement on tire dedan dans une grande dessante et on regarde la couleur de la bougie alors la comment on fait ? ^^'
  8. bonjour je viens de m'acheter un kit 50 airsal alu et un pot tecnigas e-box pour le rodage je sait pas ce qui convien le mieux le faire avec le pot d'origine débrider ou alors directement avec le pot tecnigas débrider aussi voilà merci pour vos réponses ^^
  9. bah am6 sa marche c'est pas comme de l'euro j'etai en 14*47 et 0 a 100 je le fesai en pas longtemp du tout et après jusqua 115 elle avais pas trop de mal sachant que j'etai toujours a minimum 10 000 tour ^^ ps : tout d'origine j'allais a 90 aussi avec ma tzr mais en desente 100 ekelke
  10. avec ce pot la sur ma tzr entierement d'origine je prenais le 115 km/h en ligne droite mais la j'ai une gpr et je la trouve un peu molaconne tout d'origine sans pot je prend a peine le 80 :/ j'espaire que avec mon pot et mon kit ça va un peu mieux marcher ;) d'ailleurs j'ai récuperer ce pot sur ma tzr avant de la quitter donc pour celui qui sa interesse il s'accorde avec tous les am6 ^^ il est rouiller donc je le fait a pas chere mais si vous voulais je peux le polire mais sa sera plus cher ^^ sinon je vends aussi un pot yasuni r1 comme neuf pas un pet de rouille qui n'a pas beaucoup rouler il pratiquement comme si je l'avais sortie du carton ^^
  11. c'est pas pour être emerdant mais quand on fait la puge il faut pomper sauf que il ne faut pas relâcher le frein quand on desser la vis de purge il faut le relâcher et repomper une fois que la vis est resserer car comme tu fait toi sa entraine un deterioration de ton system de freinage
  12. t'est sur ? tu dois tirer super court sur ta transmission pacque même avec ma tzr que j'avais avant j'avais se pot la et il commance a tirer a partire de 7 ou 8 000 tour
  13. bonjour j'ai une derbi gpr 50 racing de 2009 et j'aimerais savoir quel carburateur est monter d'origine dessus merci ^^
  14. le racing donc ^^ oki merci bien je n'ai pas monter le pot je prefert faire le rodage avec le pot d'origine ^^ tu prenner le combien avec ?
  15. bonjour je voudrais acheter un kit 50 airsal en alu mais il existe en 2 type le racing et le sport voicie les liens : sport : http://www.maxiscoot...uminium-18.html et le racing : http://www.maxiscoot...uminium-10.html je voudrais savoir lequel prendre sachant que je suis tout d'origine avec juste un pot tecnigas e-box c'est pour une utilisation quotidienne et je tire tout le temps dedan pratiquement donc je voudrais quand même de bonne perfs ^^ mais j'en prend bien soin bonne huile, temps de chauffe respecter, changement de segement quand il a besoin etc voilà si quelqun pouvais m'aider sa serais gentille ;)
  16. oui mais j'ai besoin d'une réponses au plus vite :(
  17. uuuuuuuuuuuuuupppppppppppp
  18. je precise aussi que je tire beaucoup dedan mais par contre j'utilise de la bonne huile, je respecte le temps de chauffe et tout sa
