Booster46
1 abonné
À propos de Booster46
  • Date de naissance 03/01/1995
    FIGEAC
    Yamaha Bw's 2004
Succès de Booster46
Membre talentueux
Membre talentueux (8/13)
-1
  1. Bonjour, donc voilà, recement j'ai monter une Big valve Stage6 avec la pipe souple. Mais après demain je recois mon carburateur 21, et je me demendais s'il fallais que je laisse cette pipe souple ou mettre la rigide de la big valve qui a la dépression et l'arrivée d'huile dessus, avec le manchon en caoutchouc au bout pour mettre le carburateur, merci de votre aide !
  2. D'autre avis ?
  3. Bonjour à tous, donc voilà hier soir j'ai recu ma bac big valve Stage6, je l'ai monter j'ai couper mon cache cylindre tout est nikel, mais j'ai deux question: -VU que ma BAA ne passe plus, je cherche un filtre à air qui prend un minimum l'eau, j'ai regarder vite fais la Malossi E5, ou une boîte de kart ? -Quand j'accélère, j'ai comme l'impression d'avoir des trous d'air, j'accélère mais c'est comme si on dirais que je dé-accélérer c'est bizarre, alors j'ai penser que mon 17.5 me "brider un peu" mais je sais pas, je roule carburateur direct à l'air lobre le temps de recevoir mon 21, mais donnez moi vos avis sur ce trou d'air comment faire ! Merci !
  4. Reprise nikel ! J'ai même pas regarder ma bougie ^^. Pour te répondre Konoka, Le Yasuni R est meilleur sur tous les points que le CHR ;)
  5. Ah ! Cardu 17.5, gicleur je suis 90 je crois , mais pas sur
  6. Je suis en ressort Malossi full jaune, galet 5 ou 5.5g
  7. Non pour sa je m'inquiète pas , quand j'ai monter mon kit il y a 3semaines , j'ai bien nettoyer mon carter (D'ailleurs dans mon allumage, y avais un ruban de papier cadeau enroulé, bon pour mettre le feu sa ^^) mais la turbine marche nikel , aucune feuille ;)
  8. Brides enlevé, pot monté, c'est une bombe ce pot ! Et le bruit.. Tout doux au départ, puis quand on commence a mettre la poignée dans l'angle, la c'est le pied.. Parc contre sa chauffe au taquet ^^
  9. J'espère ! ;)
  10. Oui mais si sa galère autant avec le pot débridé, c'est que vraiment il y a un énorme problème !
  11. C'est un régal :P Aucune patate, vitesse de pointe je sais même pas s'il a franchis les 50km/h, en montée 5km/h s'il s'arrête pas , GENIAL !! Demain je vais le démonter pour enlever ces putains de brides !
  12. Merci bien ! Met la il fais un bruit, on l'entend quasiment pas !
  13. Putain tu me rassure ! Parce que la toute à l'heure, le pot est tout neuf mais j'ai crus qu'il aller exploser ! Trophy tu peux y alller c'est de la bête, pour mon rodage il me manque environ 30km, mais demain je remonte mon CHR , j'essaie de finir le rodage et je tape une pointe avec mon frère en voiture au cul et je te dis sa ! ;) Et les brides sont dures a enlever ?
  14. Toi tu les a enlevé les deux brides ? Pour mon Conti je sais pas, je suis en rodage avec mon kit trophy, j'ai fais une seule pointe sur 200-300m, mais il marchais fort avec je trouve pour le peu que j'ai mis la poignée à l'angle !
