antho2929
MembresTout ce qui a été posté par antho2929
scooter mbk - yamaha Claquement moteur mbk rocket
antho2929 a répondu à un(e) sujet de antho2929 dans Diagnostic de panne
Je vais vérifier la bougie mais normalement c'est bon et les roulement sont neufs -
J'avais envoyé un message à scoot fast pour savoir et ils m'ont répondu de mettre les joint qui sont fournis avec -
antho2929 a posté un sujet dans Diagnostic de panne
Salut tout le monde il y a deux jours j'ai remonté le moteur de mon scoot( tout neuf sauf allumage) donc je l'ai laissé tourné au ralentit pendant 30 minute après l'avoir à peu près régler pareil hier et cette aprem jusqu'à Qu'il se mette à claquer comme la vidéo le montre si quelqu'un sait d'où sa peux venir s'il vous plaît?? Ma configuration: Kit 70conti crx pot xrun vilebrequin artek k2 roulement et spy athena carburateur 21 Dell orto bac polini tout la variation stage6 et allumage origine MOV_0002.mp4 -
scooter mbk - yamaha variateur grande plage + correcteur origine ?
antho2929 a répondu à un(e) question de antho2929 dans Variation et transmission
Merci pour vos réponses -
j'avais le sport sa tourné bien déjà mais il a fait son temps -
et sur rocket mais pour ce mois si j'ai pas assez de thune pour prendre le pack complet donc c'est pour sa que je demandais sa -
moi c'est pour un 70 athena racing avec tout ce qui suit donc je pense que ce sera mieux avec le pack overrange -
toujours mieux que de l'origine au moins ?:p -
scooter mbk - yamaha conseil pour kit 70 Dr
antho2929 a répondu à un(e) question de Rocket_Malossi70 dans Configuration
salut si tu veux échanger j'ai un xrun (idem yasuni r) -
bah si je le met c'est juste pour un mois le temps d'acheter le correcteur mais je voulais savoir si sa ne crains rien :/ -
antho2929 a posté une question dans Variation et transmission
salut tout le monde je me pose une question peut on mettre un variateur grande plage sans le correcteur de couple grande plage ? -
scooter mbk - yamaha rodoir cylindre alu
antho2929 a répondu à un(e) question de antho2929 dans Moteur et préparation
je metterais une photo demain mais c'est un bout du haut du piston qui a fondu et qui c'est coller -
dacc je vais attendre d'autre réponse pour voir car ça me fait chier de refaire un traitement nikasil -
salut tout le monde j'ai fait une amorce avec un kit 70 Stage6 sport pro le cylindre a des traces mais j'aimerais savoir est ce que c'est possible de passer un coup de rodoir dedans car c'est de l'alu
scooter mbk - yamaha vibration bizarre sur rocket
salut mon scoot fais un bruit de vibration et de claquement quand il est en bas régime d'ou sa peux venir j'ai mis une vidéo mais on entends pas bien video-1441047654.mp4.mp4 -
scooter mbk - yamaha scooter qui démarre et cale quand on accélère
apparament trop pck j'ai mis un gicleur 10 points plus petit et c'est niquel mais merci quand même -
dacc pour ma configuration il me faudrait un gicleur de combien a peu pres ?? ma configuration : kit 70 Stage6 (ancien modèle) carburateur 21 boîte à air origine prépa vilebrequin artek k2 variateur malossi embrayage Stage6 clapet polini -
salut quand je démarre mon scoot il tient le ralenti nickel et tourne bien quand je donne des petits coups de gaz il monte dans les tours mais quand je reste accéléré pour commencer a rouler il se lance sur 5 mètre et cale si quelqu'un a une idée s'il vous plaît -
scooter mbk - yamaha rocket qui a calé et ne démarre plus
tout ça c'est bon je viens de voir que mon rotor tournait pas ma clavette est casse en deux -
bah j'ai changer mon vilebrequin et mon piston donc j'ai tout démonter bah j'ai changé mon vilebrequin et mon piston donc j'ai tout démonter -
salut j'ai remonter tout le moteur de mon scoot cette aprem une fois monter sur le scoot je l'ai démarrer et laisser tourner un peu il tournait nickel je l'ai redémarrer une deuxième fois nickel aussi je le laisse chauffer et la il cale je remet un coup de kick il redémarre et cale au bout de 2 minutes et la plus moyen de le démarrer d'ou sa peux venir s'il vous plaît ?? -
scooter mbk - yamaha état d'un vilebrequin
dacc je metterai une photo demain mais j'ai l'impression que les deux masses ce sont "écartées" -
moi on m'as dit de verifié le jeu de haut en bas si on peut dire sa pck de gauche a droite j'ai 1.5 mm de jeu -
antho2929 a posté une question dans Moteur et préparation
salut je me posai une question est ce que je peux vérifier l'état de mon vilebrequin moi même si oui avec quoi et sinon dans un garage combien il prendrai a peu près pour faire sa ?? -
scooter mbk - yamaha quel gicleur pour ma configuration ?
antho2929 a répondu à un(e) question de antho2929 dans Admission et carburation
bah j'ai les deux j'ai essayé avec les deux et pour l'instant j'ai un gicleur de 92
