antho2929
MembresTout ce qui a été posté par antho2929
salut j'aimerais avoir des avis car je souhaite changer de pot sur mon rocket mais je ne sais pas quoi prendre actuellement j'ai un Stage6 pro replica voici ma configuration : kit 50 stage6 fonte vilebrequin malossi rhq variateur malossi galet 4.7g embrayage Stage6 transmi malossi bac polini carburateur 17.5 baa prépa mousse malossi merci de vos réponse
scooter mbk - yamaha carburateur rocket
antho2929 a répondu à un(e) question de antho2929 dans Configuration
merci de vos conseil mais j'ai eu une couille donc je pense changer de kit .... -
salut j'aimerais savoir si sa serai mieux de mettre un carburateur de 19 sur mon rocket car je trouve qu'il peut aller plus vite mais que quelque chose l'en empêche voilà ma configuration: kit 50 Stage6 fonte vilebrequin malossi rhq variateur malossi multivar galets 4.7g carburateur 17.5 boîte à air prépa avec mousse malossi embrayage Stage6 clapet polini pot Stage6 pro replica
scooter mbk - yamaha problème rocket
antho2929 a répondu à un(e) sujet de antho2929 dans Diagnostic de panne
allumage origine neuf* -
salut kit 50 Stage6 vilebrequin malossi rhq embrayage stage6 variateur malossi transmi malossi clapet Stage6 carburateur 17.5 et alluma -
salut j'ai un souci avec mon rocket j'ai changer mon allumage en debut d'après midi je le redémarre il tourne nickel je roule avec 2km environ et la il commence a déconner et à faire un bruit grave je vais pour ralentir mais il cale des que je m'arrête après il a du mal a démarrer ne tien plus le ralenti d'ou sa pourrai venir si quelqu'un a une idée s'il vous plaît
scooter mbk - yamaha choix transmission rocket
dacc je vais essayer merci de vos réponses :) -
kit fonte -
salut j'aimerais un conseil pour mon choix de transmission sur mon rocket voilà ma configuration: kit 50 Stage6 pot Stage6 carburateur 17.5 variateur malossi galets doppler 4.7g vilebrequin malossi rhq embrayage Stage6
scooter mbk - yamaha rocket qui déconne a haut régime
merci pour vos réponse mais je n'est pas trouver ce que c'était tout ce que je sais c'est que ce matin je l'est démarrer et il a décider de bien rouler toute la journée mdr -
kit 50 Stage6 vilebrequin malossi rhq transmi malossi carburateur 17.5 boîte à air prépa mousse malossi variateur malossi embrayage Stage6 pot Stage6 -
kit 400 tout le reste à part l'allumage 5000 -
j'ai déjà nettoyer le carburateur et la bougie marron -
antho2929 a posté un sujet dans Diagnostic de panne
salut depuis hier j'ai un souci avec mon scoot quand je roule et que je le fait monter dans les tours il va monter nickel mais a un moment il fais comme si il allait s'éteindre et freine donc je lâche la poignée pendant 2/3 secondes quand je réaccélère il se noit et repart pour recommencer -
scooter mbk - yamaha rocket qui accélère tout seul
antho2929 a répondu à un(e) question de antho2929 dans Admission et carburation
j'ai tout regarder c'est aucun de sa -
antho2929 a posté une question dans Admission et carburation
salut suite a un changement de cylindre remontage et tout je démarre mon scoot au starter nickel la je l'enlève et il accélère je le remet il revient normal même avec la vis de richesse désserer il monte dans les tours des que j'enlève le starter d'ou ça peut venir ? -
scooter mbk - yamaha trace sur cylindre
nn sa c'est nikel -
je pense a roulement de vilebrequin je démonte sa demain -
J'ai fais déglacer mon cylindre par un pro pour être sur et nickel j'ai rouler avec aucun soucis.... Enfin presque en fin d'après midi j'ai redémarrer j'ai fais 500 mètre je suis arriver a un stop et la un grincement et il cale on peux kicker mais en se mettant debout dessus et quand sa tourne sa grince et sa bloque (ce n'est pas le cylindre il est toujours Nikel piston idem) d'ou sa pourrai venir ?? -
bonjour je voudrais savoir si je peux remettre un cylindre qui a des traces d'amorce mais quand on passe le doigt dessus on ne sent rien et en passant l'ongle dessus sa n'accroche pas donc si je remet un piston neuf est ce que sa roulera ??
scooter piaggio - gilera prépa cylindre
antho2929 a répondu à un(e) question de antho2929 dans Moteur et préparation
cylindre type origine passer en diam 47 -
avec la lime ou dremel ?? -
scooter mbk - yamaha BOOSTER MXS qui roule a 25Km/h !
antho2929 a répondu à un(e) sujet de DAVIDOO dans Diagnostic de panne
est ce que tu as régler ton squish ??
