thestreet
Tout ce qui a été posté par thestreet
  1. thestreet
    scooter mbk - yamaha Limitateur de tours nitro
    up
  2. thestreet
    ^^ Je trouve pas les mêmes couleurs a chaque fois Et surtout pas les mêmes couleurs que sur mon scoot
  3. thestreet
    up
  4. thestreet
    scooter mbk - yamaha Changement origine par Yasuni Z
    Le scoot devient une partie de nous (un bijou de famille en plus XD) :D
  5. thestreet
    je n'ai trouvé aucun tutoriel qui précisait les branchements
  6. thestreet
    Salut a tous, J'ai acheter un limitateur de tours Fil noir sur la masse mais le rouge (du limitateur) je dois le re piqué sur quel fil du cdi ou de l'allumage? merci
  7. thestreet
    scooter mbk - yamaha quel gicleur installer ?
    Non dsl, prend en une toute simple ça coûte pas très chere
  8. thestreet
    Oui c'est suffisant je te dirait un 70-78 avec ton pot actuel et 80 ou plus après
  9. thestreet
    Ludix one vs buxy ?
    +1 Sa sent mauvais a 10km
  10. thestreet
    scooter peugeot Astuce pour démontage de cartouche
    ça se fait super bien, prend la sortie et la cartouche a pleine mains et tu tourne si tu débride la cartouche,il ont re fait leur systeme de brides,elles sont soudées aussi part l'intérieur (2 points de soudures) en plus des deux classiques
  11. thestreet
    scooter mbk - yamaha Trou entre 25 km/h et 35 km/h
    +1 J'ai eu le même soucis, ça vient du ressort de poussé et des galets (ressorts d'embrayage au passage si tu peux) :)
  12. thestreet
    Avec un pot d'origine?
  13. thestreet
    Surtout faire attention au scoot :) c'est précieux
  14. oui direct sur le neutre(-) de la batterie tu aura juste la phase(+) qui fera navette entre les Manchons et ton contacteur
  15. thestreet
    J'ai viré les brides, et franchemant il arrache 93kmh en pointe sur plat merci a tous pour les conseils
  16. thestreet
    J'ai plus qu'a monté mon ressort de poussé malossi jaune et viré les brides
  17. Pas obligatoirement tous, soit le - soit le + peuvent passé part le contacteur
  18. thestreet
    je vais faire sa alors :) Mais sa pourrait être les brides qui bloque a se point?
  19. thestreet
    Merci a tous J'ai monté le pot ce soir, comment j'ai perdu un max d'accélération,et de pointe 100m-30km/h avant: 75km/h après : 50km/h
  20. thestreet
    Salut a tous, Je voudrait changer mon pot d'origine Mais que dois-je faire des durites qui vont jusqu'au pot d'origine? Merci
  21. thestreet
    scooter mbk - yamaha Optique Tunr R8, système intelligent
    En série ,si une lampe grille,toute celles qui sont après ne s'allumerons donc pas Pk tu ne met pas un commutateur pour chaques feux ,c'est le plus facile a cabler
  22. thestreet
    scooter mbk - yamaha brancher optique bcd
    A voir si t'a batterie va pouvoir suivre
  23. thestreet
    scooter mbk - yamaha problème sur Mon Nitro
    Sa depent des pièces que tu prend
  24. thestreet
    scooter mbk - yamaha Aide configuration nitro
    merci a tous je vais donc changé le variateur,l'embrayage J'ai un do 17,5 de coté ,je vais monté sa en même temps que le yas Z
