Nicowaj
MembresTout ce qui a été posté par Nicowaj
scooter piaggio - gilera Pot Leovince GP vs Yasuni R
Nicowaj a répondu à un(e) question de Nicowaj dans Échappement
merci mais au final même avec le touring bien règle je peux prendre les 90 donc c'est suffisant non ? Pas la peine de gâcher de l'argent pour un yas R ou un GP ?? -
Bonjour, Je regarde beaucoup les posts du forum et il parle beaucoup de ces 2 pots sur origine mais pour ma part je voudrais un bon pot Bien regle je prend combien avec les 2 ?? Je veux pas non plus aller super vite les 90-95 maxi me suffise Merci pour vos réponses -
scooter piaggio - gilera Accélération avec pot Yasuni R
Ah ouais non quand même pas je veux aussi de la pointe bon bah tempis merci quand même pour vos réponses -
le truc c'est que justement je veux pas trop avoir de vitesse pck plus j'n ai plus je vais faire le "con" avec et je veux pas trop et en plus a entretenir un kit c'est un peu énervant mais si j'allège mes galets tout simplement ça servira a rien ? -
mais avec un yasuni R ça va faire beaucoup de bruit et en plus je vais prendre bop de vitesse ?? je vais facilement dépasser les 110 ? Et les kits cités sont des 70 ? -
Kit combien et lequel ? -
bah je veux pouvoir le lever donc faut que j'ai plus d'accélération donc je vais alléger un peu mes galets ou ça changera rien ?? OU faut juste que je change mon variateur et ça sera mieux ?? -
Nicowaj a posté une question dans Échappement
Bonjour Je voudrais savoir comment je pourrais avec plus d'accélération sachant que j'ai un Yasuni R débridé Ainsi que le variateur qui est aussi débridé J'ai des galets de 4,7gr Ressort d'embrayage jaune malossi Gicleur de 68 Merci d'avance pour vos réponses :) -
scooter peugeot Changer ses galets
Nicowaj a répondu à un(e) question de DylLan10 dans Variation et transmission
tu es oblige d'avoir un bloque-piston pour pouvoir démonter ton variateur et accéder aux galets -
scooter piaggio - gilera quelle configuration pour yasuni R ?
Nicowaj a répondu à un(e) question de Nicowaj dans Configuration
Oui je peux comprendre merci quand même -
up please :) -
tous d'accord ? -
merci :) -
Oui mais je vais pas refaire Un post pour avoir ma réponse si ? -
Nicowaj a posté une question dans Configuration
Bonjour Je voulais savoir la configuration sur runner 50sp pour un yasuni R sur origine juste variateur débridé Galets 4,7gr ? Gicleur 68 ? Ressort embrayage jaune malossi ? Ressort de poussée origine ou bleu polini ? Je pose c'est questions car j'ai eu plusieurs réponses différentes et je veux pas faire de bêtises Merci d'avance -
scooter piaggio - gilera réglages Leovince Touring
Ok merci -
Donc je met ce qui est fourni avec le pot Au niveau ressort ? -
Okok pas de ressort de poussée jaune malossi ? -
Bonjour je voudrais savoir quelles sont les réglages ( gicleur, Ressorts embrayage et poussée, Galets ) pour le Leovince Touring ?? Merci d'avance pour vos réponses
scooter piaggio - gilera Variateur GP juste avec un pot ?
Nicowaj a répondu à un(e) question de Jo18700 dans Configuration
ok dsl merci pour tes réponses -
okok merci et avec ça je prends les combien ?? Et comment je vais savoir si c'est 68-72 ?? -
donc avec yasuni R je met Variateur MHR GP galets de 6,1 Gicleur de 68 Ressort de poussée et d'embrayage jaune malossi Et la red sponge ? -
moi on m'a conseille les réglages que je t'ai cité c'est pas bon ? -
OK donc vaut mieux changer cette mousse et garder mon carburateur de 17,5 ?? -
Red Sponge c'est quoi ? Ca sert a quoi ? Ca se monte ou ?
