2biscana84
À propos de 2biscana84
  • Date de naissance 05/20/1997
    Avignon
    MBK Booster Naked
2290 visualisations du profil
Succès de 2biscana84
Membre talentueux
Membre talentueux (8/13)
  1. Bonjour , ma moto est morte et j'aurait voulu savoir combien j'aurait pu la vendre sans bloc moteur ? C'est une Rieju Mrx Pro de 2007 Merci
  2. 2biscana84
    Kilometrage Booster
    Oui le prix je peux aisseyer de le negocier mais je me demender surtout si sa craigner au niveau des roulement , du vilebrequin ?? :huh:
  3. 2biscana84
    Kilometrage Booster
    Bonjour , j'aurait aimé savoir si 27.700km sa fais beacoup pour un Booster ? http://www.leboncoin.fr/motos/788387627.htm?ca=21_s J'hesite , c'est pour utiliser quotidienement et pas pour mettre des pieces ..
  4. J'ai toujours prit des cage a aiguilles Top perf renforcer
  5. c'est un cylindre teknix type origin , l'huile de la castrole 100% synthé , et les cage a aiguilles j'ai prit des top perf renforcer du bon diametre , et au montage j'ai bien laisser la cage a aiguilles dans l'huile , j'ai déjà monter plein de cylindre et a chaque fois y'avais pas de soucis , c'est pour ça je comprend pas pourquoi sa pete .. :(
  6. bonjour , j'ai un souci avec mes cage à aiguilles , sa fais 2 fois que je change de cylindre et a chaque fois je serre a cause de la cage à aiguilles , des que je deculasser y'avais des aiguille de partout . Et la j'ai pas trop envi de racheter un kit pour le flinguer a cause de la cage à aiguilles . Donc sa pourrait venir de quoi le fais que la cage à aiguilles explose tout le temp ??
  7. Oui je l'ai changer, c'est un 17.5 dell'orto PHVA
  8. Bonsoir , Je me posé une question , j'ai lu sur le tutoriel de l'aiguille du boisseau que le cran de base etais le 2ieme en partant du haut , et sur different topic j'ai vu que tout le monde régler leur aiguille sur le cran du milieu , actuellement mon clips se trouve au 2ieme cran en partant du haut .. Pour l'instant j'ai que un Dell'Orto 17.5 mais je compte mettre un pot dans la semaine et je voulais savoir si sa pouvais rendre mes réglage plus difficile à faire ??
  9. Alors bon cette apreme j'ai monter le variateur et le pot et j'ai mis ressort de poussée et d'embrayage jaune malossi et pour le variateur j'ai dabord mis des galet de 5g j'ai démarrer tester et je trouver qu'il m'ettais un peu plus de temp à partir , il geuler un peu plus avant de s'embrayer et je trouvais aussi qu'il gueuler beaucoup plus ( après j'ai petetre trop l'habiude du pot d'origine a ce niveau la) ensuit j'ai remis les galet d'origine pour voir sque sa donner et sa changer pas grand chose voilà je sais pas trop quoi toucher du coup la :s
  10. donc je prend ressort full jaune malossi , gicleur 75 et galet 5g . ok je vais tester ça
  11. j'ai apeller un garage y mon dit de mettre un gicleur de 110 ou de mettre un 17.5 parceque j'ai le carburateur d'origine de 12 ( je sais pas la taille du gicleur quand j'ai démonter tout a l'heure yavais rien ecrit sur le gicleur ) mais je pense que c'est du 70
  12. Oui c'est le extrême donc tu me conseille ressort de poussée et d'embrayage jaune malossi et augmenter gicleur de 5 points , mais je vient d'achter un variateur polini speed contrôle , si je met le variateur et le pot je mes quand même full jaune malossi et galet 5g ?
  13. Faudrait que je monte mon gicleur de combien de point ? et pour les galets des 4,5g irait ?
  14. Bonjour , j'aimerais avoir quelle réglage j'aurait à faire en montant un pot arrow ? gicleur , galet , ressort ?
  15. Rectification j'ai acheter un pot arrow est-ce que qu'elle qu'un pourrait m'aider pour savoir les réglage ?
