Brandon Fan de Nitro
Moyens de contact
    Ah la Campagne
    MBK Nitro 50cc
2450 visualisations du profil
Succès de Brandon Fan de Nitro
Membre expérimenté
Membre expérimenté (9/13)
14
  1. je trouve pas de gicleur plus petit pour se carburateur !?
  2. Bonjour, le soucis c'est que j'arrive pas a réglé le carburateur, le scoot broute et je prend que 70 km/h. Gicleur principal de 100. C'est un Nitro 2012. Voici la configuration' -> - Kit 70cc top perf rose à plot - vilebrequin top perf axe 10mm + kit roulements et spy - Cale RSE inclinaison 5 deg. et rehausse clapets 20mm - Clapets top perf TPR V-force - Bougie NGK BR10ES - Antiparasite NGK compétition silicone avec câble - Carburateur Stage6 R/T 24mm PWK - Tulipe d'admission Stage6 MKII Noir - Filtre à air Stage6 double mousse d. 70mm noir - Système d'admission Stage6 cale + pipe d. 26-28mm - Embrayage d. 107mm Stage6 Sport Pro - Variateur Polini high speed - Courroie Polini - Pot Yasuni C16 Black Eddition - Allumage MVT Digital Direct Est-ce que c'est le carburateur est trop gros pour la configuration' !? Est-ce qu'il y a une astuce pour reglé se genre de carburateur ??? Aidez-moi !!!
  3. Bonjour, tout d'abord je vous montre ma configuration' - Kit 70cc top perf rose à plot. - vilebrequin top perf axe 10mm + kit roulements et spy. - Cale RSE inclinaison 5 deg. et rehausse clapets 20mm. - Clapets top perf TPR V-force. - Bougie NGK BR10ES. - Antiparasite NGK compétition silicone avec câble. - Carburateur Stage6 R/T 24mm PWK. - Tulipe d'admission Stage6 MKII Noir. - Filtre à air Stage6 double mousse d. 70mm noir. - Système d'admission Stage6 cale + pipe d. 26-28mm. - Embrayage d. 107mm Stage6 Sport Pro. - Variateur Polini high speed. - Courroie Polini. - Pot Yasuni C16 Black Eddition. - Allumage MVT Digital Direct. Le problème c'est que mon scoot brout un peu au démarrage et apparement sa serai a cause du carburateur trop gros (gicleur de 100) pour le kit Top rose d'après mon mecano. Donc j'aimerai avoir votre avis et si je doit changez mon carburateur lequel !?
  4. Parce que j'en ai pas fait ^^
  5. Merci ^^ La semaine prochaine photo si il fais beau ;)
  6. Bonjour, tout d'abord désolez de cette longue inactivité <_< Mais le principal c'est que le Nitro a bien progressez !!! :ouf: Le Projet Black and White a pris tout son sens :cool2: Bon je vous montre tout la configuration' de A à Z ;) PARTIE CYCLE => - OPTIQUE AVANT TUN'R. - OPTIQUE ARRIÈRE TUN'R AVEC CLIGNOTANT MAIS problème CLIGNOTANT FONCTIONNE PAS DONC J'AI MIS DES GOUTTE D'EAU BLANC TUN'R. - CLIGNOTANT A LEDS STR8. - HOUSSE DE SELLE TNT. - 2 X RÉTROVISEUR TNT. - POIGNET NOIR & BLANCHE BCD. - BOUCHON DE VALVE BLANC TNT. - BOUCHON TRAPPE ESSENCE BLANCHE. - AMORTISSEUR RACING ARTEK. - REHAUSSE AMORTISSEUR TNT. - DISQUE Stage6 DE 280MM. CARÉNAGES => - POIGNÉE PASSAGER BLANC MTKT. - FACE AVANT NOIR BRILLANT TUN'R. - GARDE BOUE ROCKET MTKT + BAGUETTE ADAPTABLE MTKT. - TABLIER AVANT INFÉRIEUR NOIR BRILLANT TUN'R. - COUVERCLE DE COMPTEUR BLANC TUN'R. - CARÉNAGE LATÉRAUX NOIR BCD. - LÈCHE ROUE NOIR MTKT . - PASSAGE DE ROUE BLANC BCD. MÉCANIQUE => - Kit 70cc top perf rose à plot. - vilebrequin top perf axe 10mm + kit roulements et spy. - Cale RSE inclinaison 5 deg. et rehausse clapets 20mm. - Clapets top perf TPR V-force. - Bougie NGK BR10ES. - Antiparasite NGK compétition silicone avec câble. - Carburateur Stage6 R/T 24mm PWK. - Tulipe d'admission Stage6 MKII Noir. - Filtre à air Stage6 double mousse d. 70mm noir. - Système d'admission Stage6 cale + pipe d. 26-28mm. - Embrayage d. 107mm Stage6 Sport Pro. - Variateur Polini high speed. - Courroie Polini. - Pot Yasuni C16 Black Eddition. - Allumage MVT Digital Direct. Les photo date de deux mois donc il manque des carénages et tout la partie moteur.. J'aimerai vos avis ???
  7. Le lc est un beau projet, mais bon tu compte faire sa par un pro !?
  8. Mon scoot est chez lui pour faire des bricole et vu qu'il va démonté les carénages pour faire se qu'il à faire ben au lieu de remettres les carénage d'origine ben il va mettre les BCD.. :) je suis pas con tkt :)
  9. Laule je sais mais j'ai preferé le laissé faire sur se coup la lol tu peux attendre encore un peu parce que j'ai pas mon scoot et je repart au taf demain a la semaine.. <_<
  10. en fait j'ai des bricole à faire dessus, pis je lui est laissez les carénage :) C'est un auto-entrepreneur, donc il prend pas cher du coup tkt pas lol
  11. Bah c'est mon pro qui va me les monté donc je vais bien voir comment il va faire.. ça m&#39;a Blazé ce que vous m'avais dit.. Sinon j'ai une pages Fb si vous voulais bien allez voir, je viens de debuté donc il y a pas grand chose decu pour moment.. https://www.facebook.com/NitroProjetBlackandWhite
  12. Respect l'anciens xD je te remercie ça fait plaisir :D
  13. je suis :D Passe voir mon projet :)
