arenoA
    lille
    ludix trend
Succès de arenoA
  1. bonjour a tous, d'abord merci d'avoir répondu. voilà ou j'en suis, alors j'ai remis mon gros ressorts de poussée d'origine j'ai toujours mes 3 petits ressorts de 60% j'ai augmenté mon gicleur a 70, il a un démarrage plus vif mais il dépasse ps les 70 alors qu'avec mon gicleur 62 il vas a 85, mais dans les 2 cas le démarrage reste un peu lent
  2. hello! tnt je crois c'est du 50% , je suis monter jusqu'un 60-70% il prend biens des tour avant mais a 60% il démarre aussi lentement qu'avant, il me semble trop dur, malgrès un bonne pointe sur plat 85km/h
  3. faut il que je règle la hauteur de l'aiguille?
  4. re, alors j'ai mis des bleus je sais pas le pourcentage cet ce qu'il me restait, il démarre mieux mais il est plus lent en accélération..
  5. bonjour a tous, voilà je roule sur un lidix trend avec un pot doppler s3r des galets de 5.5g un carburateur 17.5 avec un gicleur de 62, un variateur multivar et des ressorts d'embrayage rouge 30%, le problème est que le scout met 5M avant de partir il n'avance pas et part d'un coup, quels réglage à faire pour avoir un démarrage correct, merci aux lecteur et à ceux qui répondront
